Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 11.02.2010, 01:29   #1
biohazard is offline
biohazard
Login User
Как отследить события входа пользователя в CRM?
Ведь он как то понимает, что пользователь входит с помощью IFD страницы, при этом отображает сылку - Выход, а при локальном входе не отображает её.
Как это происходит? Интересует сам внутренний механизм.
Старый 11.02.2010, 08:40   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от biohazard Посмотреть сообщение
Думаю, Вам стоит с таким вопросом в Редмонд податься. Среди посетителей даного форума врядли есть те, кто писал Microsoft Dynamics CRM
Старый 11.02.2010, 10:14   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Если Вам необходимо отследить вход по IFD, то почему просто не проверить наличие надписи "Выход"?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 11.02.2010, 11:16   #4
biohazard
Потому необходимо срабатывание кода по событию входа пользователя в CRM, либо другого любого события которое всегда срабатывает когда пользователь попадает в CRM
Старый 11.02.2010, 11:20   #5
slivka_83
Консультант-джедай
А что в вашем понимании "попадает в CRM"? открытие любой формы/окна CRM?
Блога
Старый 11.02.2010, 11:40   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю речь идет о неком аудите подключений к системе. Есть решение в виде отчета на логах IIS, возможно вам будет его достаточно: http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...unleashed.aspx. В любом случае другого решения не существует. Ну или приблуду какую-нить к сетевому адаптеру писать.
Старый 11.02.2010, 12:47   #7
Денис Гуревич is offline
Денис Гуревич
Как вариант: написать свой HttpModule и прикрутить его к сайту CRM.
Старый 11.02.2010, 13:47   #8
biohazard
Появление в правом верхнем углу имени и фамилии пользователя.
Сообщение от Денис Гуревич Посмотреть сообщение
Можно поподробней, с чего начать. Это имеется ввиду создать свой обработчик для IIS?
Должно же происходить какое ни будь событие когда пользователь входит в CRM!
Есть статья - http://mscrm4ever.blogspot.com/2009/...formation.html
не совсем понимаю как прикручивать этот плагин, к чему...
Последний раз редактировалось biohazard; 11.02.2010 в 13:52.
Старый 11.02.2010, 14:22   #9
slivka_83
Консультант-джедай
Боюсь Вы не до конца понимаете вопроса... ок, придет империческим путем
Тогда вешаете в файла loader.aspx код на онлоад:
<script language="JavaScript">
function window.onload() {
// делаем что-нибудь при загрузке
</script>
Блога
Старый 11.02.2010, 14:27   #10
biohazard
О как! ))
Мне надо узнать IP входящего пользователя, и исходя из его IP выполнить определённый код - переназначить ему роли.
Старый 11.02.2010, 14:29   #11
Денис Гуревич
Несомненно, с теории!
Ну да. Ваш код будет вызываться при обращении к сайту, а там делайте, что вам нужно.
У вас несколько странное представление о том, что пользователи ВХОДЯТ в CRM. CRM - это веб-приложение, а пользователи просто обращаются к тем или иным частям этого приложения. И при каждом обращении веб-приложение авторизует пользователя. Ага?
Старый 11.02.2010, 14:32   #12
Денис Гуревич
Ё-маё, это кто ж такие извратные задачи-то ставит?!
Старый 11.02.2010, 14:45   #13
biohazard
Хорошо, тогда как происходит?
Как CRM различает от куда вошел пользователь из IFD или локально?
Старый 11.02.2010, 14:48   #14
slivka_83
Консультант-джедай
по ip определяет. при найстройке IFD указывает диапазон локальных адресов
Блога
Старый 11.02.2010, 14:54   #15
slivka_83
Консультант-джедай
О как! ))
Решил директор воспльзоваться компом секретарши для входа в CRM... теперь у него роль "секретарша"
Вы только это... админа последнего не "переназначьте"
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 11.02.2010 в 14:59.
Старый 11.02.2010, 15:03   #16
biohazard
Как то же ему передаётся и где то сравнивается IP текущего пользователя
Старый 11.02.2010, 15:31   #17
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Ну где-то в недрах CRM это происходит. И что?
Старый 12.02.2010, 06:50   #18
biohazard
Тогда можно будет попробовать рефлексией вытащить данное значение или метод
Старый 12.02.2010, 09:31   #19
Артем Enot Грунин
По мне так задача надуманна! Может быть подробно опишите для чего все это делается? Складывается ощущение, что в вашем случае проще написать свою стартовую страницу с которой переадресовывать на основной сайт.
Старый 12.02.2010, 09:39   #20
biohazard
Задача.
Есть CRM в локальной сети. Необходимо чтобы была возможность входа в CRM из интернета. При этом, чтобы у пользователя вошедшего в CRM из интернета, через IFD, менялась роли. То есть если он работает локально - то у него роль локального пользователя, если из интернета то роль - интернет пользователя.
Вот такая вот задача...
crmdude: Find User with least number of Tasks due on a Date Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2010 02:08
mscrm4ever: CRM 4.0 Logging user login information Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2009 08:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Embedding User Signature in CRM Web Client Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.05.2009 06:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM User Group (CRMUG) Summit 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.08.2008 04:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
