Старый 28.05.2009, 18:31   #1
Казарин Александр is offline
Казарин Александр
Предзаполнение формы отправки Электронной почты
Подскажите, пожалуйста.
Встал такой вопрос, что нужно при создании электронной почты из какой-нибудь сущности CRM заполнять хотябы тему осмысленным текстом из той сущности, из которой оно создается. Набор сущностей из которых это должно делаться вобщем то можно ограничить.
Суть вопроса: какими средставми это реализуется, и реализуется ли вообще
Старый 28.05.2009, 18:41   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Казарин Александр Посмотреть сообщение
Всё примитивно просто. В поле Regarding у вас заносится запись в отношении которой создаётся письмо. Вычитав оттуда данные Вы получаете идентификатор и тип записи. Далее при помощи веб сервисов и JavaScript вы вычитываете необходимую сущность и заполняете поле Тема.
У меня была сходная задача. Состояла она в создании подписи к письму, по по сути задача сводится к тому же. Посмотрите статью - может подтолкнёт к фомированию идеи что именно и как надо будет делать.
За это сообщение автора поблагодарили: Казарин Александр (1).
Старый 29.05.2009, 10:41   #3
Казарин Александр
Спасибо, это то что нужно
Старый 29.05.2009, 17:38   #4
Казарин Александр
Сделал без веб-сервиса, просто на window.opener, нагло украв одну функцию из блога, поскольку все нужные мне данные были на исходящей форме, если кому интересно
function insertSignature()
var descrFrame = document.getElementById('descriptionIFrame');
if(descrFrame.readyState != 'complete')
return;
var newHTML = "";
newHTML = newHTML + "<b>" + window.opener.crmForm.all.new_goods.DataValue + "</b><br/>" + window.opener.crmForm.all.new_goods_remarks.DataValue + "<br/><br/><a href=\"" + window.opener.crmForm.all.new_urllink.DataValue +"\">" + window.opener.crmForm.all.new_urllink.DataValue + "</a>" ;
var descrWindow = document.frames['descriptionIFrame'];
descrWindow.document.body.innerHTML = newHTML;
if (window.opener != null)
if (typeof(window.opener) == "object")
var linkfrom = "";
linkfrom += window.opener.location;
if ( linkfrom.indexOf("etc=10001") != -1 )
crmForm.all.to.DataValue = window.opener.crmForm.all.ownerid.DataValue;
crmForm.all.subject.DataValue = window.opener.crmForm.all.new_numerator.DataValue;
descrFrame.attachEvent('onreadystatechange', insertSignature);
Последний раз редактировалось Казарин Александр; 29.05.2009 в 17:40.
Старый 29.05.2009, 20:08   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
return;
var newHTML = "";
var linkfrom = "";
Зачем украли ) Я ж в блог и выкладываю информацию, чтобы она была полезной другим людям )
как вставить картинку в шаблон электронной почты? zhenek Dynamics CRM: Функционал 21 30.06.2010 00:15
По поводу шаблонов электронной почты. EugenyG Dynamics CRM: Функционал 12 27.04.2010 23:55
Повторное создание элементов электронной почты (e-mail) после перезагрузки сервера Likefire Dynamics CRM: Функционал 6 30.01.2009 10:59
Проблема с отслеживание электронной почты demonik Dynamics CRM: Администрирование 25 17.03.2008 18:03
Синхронизация электронной почты Sergio Dynamics CRM: Функционал 0 28.02.2008 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
