Старый 19.03.2008, 13:08   #1
EugenyG is offline
EugenyG
По поводу шаблонов электронной почты.
А как использовать шаблоны электронной почты?
Ни при создании письма из Outlook ни при формировании действий кампании возможности выбора шаблона я не нашел.
И как сделать, чтобы у разных ответственных при создании действий кампании проставлялись автоматически разные подписи в e-mail?
Старый 19.03.2008, 13:14   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
сначала создаем шаблон. При создании шаблона необходимо выбрать тип шаблона.
Затем создать действие - Электронная почта, кому ... затем вставка шаблона
Старый 19.03.2008, 13:34   #3
EugenyG is offline
EugenyG
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Нашел вставку шаблона при ручном создании действия.
А как все-таки сделать, чтобы в письмах сделанных по кампании проставлялись подписи ответсвенных?
Последний раз редактировалось EugenyG; 19.03.2008 в 13:51.
Старый 19.03.2008, 15:38   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если не включать настройку, то почта по умолчанию не уйдет, только создадутся действия электронной почты. Заходите в каждое действие и применяете шаблон. если в нем указана подпись, то она будет добавлена.
Старый 19.03.2008, 16:28   #5
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от EugenyG Посмотреть сообщение
при создании действий быстрой кампании, нужно поставить оветственного не "я сам", а "ответсвенный для записец вклченных в быструю кампанию" и все письма будут подписи ответсвенных
Старый 23.04.2010, 15:06   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Рабят, а можно создать что-то вроде "шаблона элетроной почты?"
Я создаю "Действия - электронная почта". Вставляю текст, добавляю вложения.
Потом на интересе создаю "Действия - добавить существующее действие". Она все нормально добавляет, но! При этом действие изчезает, приходиться заного создавать. Как сделать так, что бы не пересоздавать, что-то вроде шаблона. В "кампаниях" элктронная почта какая-то куцая, без возможности вложений? Или галку надо где поставить?
Заранее спасибо,
С Уважением,
Георгий
Старый 23.04.2010, 15:36   #7
Артем Enot Грунин
Можно. Параметры - Шаблоны - Шаблоны электронной почты. К сожалению, файлы к шаблону приложить не получится. Для индивидуального письма в любой момент можно выбрать и применить шаблон, а вот в кампании они и правда не доступны. Для кампании нужно использовать слияние. Почему это так - не спрашивайте, ответ: тяжелые наркотики.
Старый 23.04.2010, 15:54   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Атрем, спасибо за ответ.
Ба-алин. Опасения подтверждаются Как раз интересено письмо с вложениями - описанием решения и презентацией. "Подкрутить" нельзя?
С Уважением,
Георгий
Старый 23.04.2010, 16:01   #9
Артем Enot Грунин
Не вы первый! Если только плагин какой-нить хитрый написать. Например сделать связь между письмом и документами литературы: плагин на пост криейт вычитывает атач из тела документа и цепляет к письму. Гипотетически работает.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2).
Старый 23.04.2010, 16:12   #10
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А чего бизнес-процессы не заюзать? шаг отправки Электронной почты поддерживает вложения (как я понимаю - одно на всех). Вписываете в этот шаг Ваш шаблонный текст. Применяете это бизнес-процесс к интересу и все
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 23.04.2010, 16:18   #11
Артем Enot Грунин
Не универсально, но вариант! Не подумал об этом. В бизнес процессе можно настроить "шаблон" письма с данными из интереса и вложить нужные файлы.
Старый 27.04.2010, 18:58   #12
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
А подскажите пожалуйста, я новичок и может вопрос глупы, но все же...
Я сделала бизнес-процесс на отправку письма, в содержимое письма вставляю необходимые поля (заголоок, содержимое заявки и т.д.).
Письмо отправляется нормально, но с содержимым проблемы: вместо значений подставляются сами имена полей, как в шаблоне при настройке процесса.
Чего не так делаю?
Старый 27.04.2010, 23:55   #13
slivka_83
Консультант-джедай
Бизнес процесс при отпраке письма не подставляет динамические данные
Блога
как вставить картинку в шаблон электронной почты? zhenek Dynamics CRM: Функционал 21 30.06.2010 00:15
Повторное создание элементов электронной почты (e-mail) после перезагрузки сервера Likefire Dynamics CRM: Функционал 6 30.01.2009 10:59
Ошибка при слиянии электронной почты в быстрой кампании SLK Dynamics CRM: Администрирование 0 18.09.2008 16:48
Проблема с отслеживание электронной почты demonik Dynamics CRM: Администрирование 25 17.03.2008 18:03
Синхронизация электронной почты Sergio Dynamics CRM: Функционал 0 28.02.2008 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
