Старый 29.07.2009, 12:37   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Программное сохранение автоотчета в архив печати.
Добрый день.
У меня вопрос: как можно программно сохранить автоотчет в архив печати?
выполняется функция, после её выполнения необходимо запустить автоотчет формы (предворительно подняв её, а может и не подняв?) и сохранить в архив печати.
Заранее спасибо.
Старый 29.07.2009, 12:45   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Как запускать автоотчет по таблице (не форме!) смотрите форму SysTableForm. Канал вывода "Архив печати" задается через настройки принтера (printJobSettings).
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 29.07.2009, 15:33   #3
Dima_Dima
printJobSettings = new PrintJobSettings(formstr([COLOR=Red] [/COLOR]))
printJobSettings.setTarget(PrintMedium::PrintArchive);
printJobSettings.format(PrintFormat::PDF);
так, наверно.
Но как вызвать автоотчет через SysTableForm пока не знаю.
Последний раз редактировалось Dima_Dima; 29.07.2009 в 16:32.
Старый 29.07.2009, 17:36   #4
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Если вопрос в том как вызвать SysTableForm для нужно таблицы (формы), не открывая форму, то это можно сделать так (проверено на DAX2009).
static void Job4(Args _args)
    Args                    args;
    SysFormRun              formRun;
    SysDictTable            sysDictTable;
    sysDictTable = new SysDictTable(tablenum(InventTable));
    args = new Args(sysDictTable.formRef());
    formRun = classFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.print();
Хотя достаточно некрасиво это, так как потом в самой SysTableForm придется как-нибудь извращенно проверять вызвана ли она была из интерфейса пользователем или из кода.
Может у кого еще какие идеи есть?
автоотчет, архив печати, программно
Направление печати по умолчанию evv DAX: Программирование 4 09.09.2009 06:53
Очередь печати документов Hezl DAX: Программирование 3 12.02.2007 18:21
Откуда фактура_RU берет количество для печати Pegiy DAX: Функционал 2 05.11.2004 12:11
Настройки печати счета-фактуры. VadimVN DAX: Функционал 3 19.03.2004 21:13
нет данных для печати dyatlowsky DAX: Функционал 2 25.11.2003 21:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
