Старый 15.03.2004, 15:15   #1
VadimVN is offline
VadimVN
Настройки печати счета-фактуры.
Имеем Ax 30 SP2 RU.
При одновременной обработке и печати накладной и фактуры по заказу СФ всегда (!) выводится на экран. Если печатать накладную и СФ без обработки - для обоих отчетов используются одни и те же настройки печати (те что указаны для накладной).
То есть без обработки обе формы можно общей кучей послать на принтер, а если обрабатывать заказ - СФ всегда уперто лезет на экран.
Это у всех так?
Спасибо.
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Печ. форма счета-фактуры Ena DAX: Функционал 8 20.01.2006 19:50
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
