Старый 10.08.2009, 15:06   #1
HorrR is offline
HorrR
wrapper для поля таблицы
Корни ростут отсюда: Програмно добавить поле в таблицу.
В общем, посредством AOTTableFieldList создаю поле в таблице. Теперь вопрос, есть ли класс-обертка для поля таблицы, позволяющая менять его свойства. В данном случае DictField и SysDictField не подходят, так как позволяют только читать свойства. Просто хотелось бы использовать стандартизированный подход(если он есть), а не работать с тринодовским AOTsetProperties.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 10.08.2009, 15:20   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
посредством AOTTableFieldList создаю поле в таблице. Теперь вопрос, есть ли класс-обертка для поля таблицы, позволяющая менять его свойства. Просто хотелось бы использовать стандартизированный подход(если он есть), а не работать с тринодовским AOTsetProperties.
Насколько я знаю, таких классов нет - и понятно почему: создание полей таблиц программно, за исключением ряда простейших случаев, не является э... "обычным делом" для Аксапты. Возможность алгоритмизировать установку свойств mandatory/visible/allowEdit/allowEditOnCreate (а кроме них очень редко что приходится править) видится сомнительной - опять же, за исключением простейших случаев. Обычно, если возникает необходимость менять значения этих свойств по умолчанию, то приходится в каждом конкретном случае думать, что и почему менять. Если же потребность автоматизировать установку свойств была навеяна необходимостью однообразно менять свойства множества полей на таблице, то хочу напомнить, что в MorphX есть возможность "пакетной" установки ряда свойств для всех предварительно выделенных объектов (контролов на формах, полей таблицы, etc).
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 10.08.2009, 17:54   #3
HorrR is offline
HorrR
Благодарю!
поле, программно, таблица
Ограничения на таблицы и поля таблиц akvi DAX: Администрирование 3 28.04.2007 15:03
Можно ли получить recordset, используя ID таблицы и ID поля 111andrei DAX: Программирование 2 20.03.2007 12:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как добраться до поля таблицы? Sergioso DAX: Программирование 4 20.01.2005 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
