Старый 09.02.2009, 20:46   #1
evv is offline
evv
Направление печати по умолчанию
Dynamics Ax 2009 kernel 5.0.1000.52 application 5.0.1000.52
Уважаемые коллеги! Задачка, показавшаяся совершенно тривиальной на первый взгляд, но вызвавшая неожиданные затруднения. Подскажите плиз, каким образом Аксапта хранит информацию о параметрах печати по умолчанию, указанных для поставщика(или клиента) для типа документа (Vendor details\Setup\Print management)
Клиенту захотелось увидеть это назначение печати по умолчанию на форме редактирования строк закупки (Post\Invoice ... )
Заранее благодарен за любые подсказки.
Старый 10.02.2009, 12:43   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, насколько я понимаю, вся эта информация хранится в таблице PrintMgmtDocInstance
На этой таблице можно посмотреть узел Relation, чтобы понять, как именно выбрать записи связанные с конкретным типом документа
Старый 10.02.2009, 13:26   #3
evv is offline
evv
Спасибо за совет. Но я так и не смог найти ни в указанной, в одной из связанных таблиц ту информацию, которую я сохранил как destination по умолчанию: "fax number 223-3322". Когда я открываю форму настройки печати и встаю на данный тип документа, я вижу эту информацию. Но откуда Аксапта ее считывает?
Старый 10.02.2009, 14:15   #4
evv is offline
evv
Ну вот, вроде нашел, где собака порылась. В таблице PrintMgmtSettings необходимо найти запись, соответствующую типу документа, связь идет через RecId таблицы PrintMgmtDocInstance. Затем с помощью экземпляра класса PrintJobSettings прочитать всю необходимую информацию, хранящуюся в поле PrintMgmtSettings.PrintJobSettings в упакованном виде. Если кому-нибудь интересны подробности, пишите, выложу код job'а.
Старый 09.09.2009, 06:53   #5
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от evv Посмотреть сообщение
Да интересно. было бы не плохо посмотреть код.
Спасибо.
ax2009, print management, printjobsettings, печать
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Очередь печати документов Hezl DAX: Программирование 3 12.02.2007 18:21
Откуда фактура_RU берет количество для печати Pegiy DAX: Функционал 2 05.11.2004 12:11
Настройки печати счета-фактуры. VadimVN DAX: Функционал 3 19.03.2004 21:13
В NT 4 ПРИ ПЕЧАТИ ДОКУМЕНТОВ крякозябы вместо русских букв?! Mironov DAX: Администрирование 6 11.11.2003 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
