Старый 27.02.2004, 19:02   #1
Mary is offline
Mary
? Запуск Navision Attain из командной строки
Возникла проблема с открытием Navision Attain из командной строки с заданным Кодом пользователя. В командной строке, помимо имени БД и фирмы, я задаю id=userid (где userid существующий в Attain код пользователя, без пароля). Однако, этот параметр игнорируется. При открытии системы появляется всё то же окошко "Логин", предлагающее ввести Код пользователя. Т.е., при открытии БД, Код пользователя не задался. Что неправильно?
Старый 27.02.2004, 22:24   #2
подождите, Mary.
id в командной строке, это не пользователь.
это имя файла, где хранятся настройки профиля.
Each user in a Navision Attain multiuser installation can choose the setup of windows and program properties that they want to use. Each user must have a unique ID, in order for the program to be able to save and use the setup selections of the individual users. You can create a user setup by starting the program with an ID. The information about the users’ setup will be stored under this ID. Here is an example in which the program starts with an ID called SUPER:
c:\Program Files\Navision Attain\fin.exe id=SUPER
In a list of Navision Attain program files, you can see that each time you have started with a new setup ID, a file has been created that has the ID as the first part of the file name and.zup as the file name extension (for example, super.zup). This is called a setup file.
Старый 01.03.2004, 16:49   #3
Mary is offline
Mary
Вы правы. Приношу свои извенения, поторопилась с выводами - я только осваиваюсь. Тогда возникает прямой вопрос. Как корректно построить командную строку, чтобы открывалась заданная база данных, с заданным кодом пользователя и фирмой. Спасибо.
Старый 02.03.2004, 00:12   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Есть собственно 2 способа:
1) самый простой и забавный: сделать ярлык на рабочий стол из Navision. Причем можно открыть сразу конкретные формы. (как это сделать - см. иллюстрацию);
2) сделать ярлык на рабочий стол вручную, прописав, например следующее:
"C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision\Client\fin.exe" servername=server-sql, database=database.fdb, company=CRONUS
Имя компании надо указывать с учетом регистра.
Для переключения аутентификации с Database на Windows не забудьте указать параметр ntauthentication=yes
Миниатюры
Старый 02.03.2004, 12:01   #5
Mary is offline
Mary
Спасибо за ответ. Первый способ, к сожалению, проблему не решает, т.к. Navision, при попытке открыть фирму, всё так же запрашивает Код пользователя. Второй способ решает проблему в случае Аутентификации Windows, а в моём случае используется Аутентификация БД.
Старый 02.03.2004, 15:40   #6
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
К сожалению, в случае аутентификации Windows, автологин сделать нельзя.
Старый 02.03.2004, 16:08   #7
Тимур, в случае Аутентификации БД ты хотел сказать?
Старый 02.03.2004, 16:31   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
точно
спасибо, Сергей.
я опечатался
Как запустить из командной строки Navision и датапорт в нем сразу? nihtfershtein NAV: Прочие вопросы 5 25.11.2005 13:15
Производительность Navision Attain. Aleksander NAV: Прочие вопросы 0 11.10.2004 04:35
Задание Кода пользователя для БД из командной строки Mary NAV: Администрирование 7 05.03.2004 11:48
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
