Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 30.07.2003, 13:10   #1
Makc_1 is offline
Makc_1
Переход на Navision Attain
Всем привет!
Стоит задача перевода достаточно крупной самописной системы (около 300 таблиц - MS SQL) на Attain.
Соотвественно проблемы:
- Суррогатные ключи текущей системы (Identity) нужно перевести в естественные Attain
- Ограничения (достаточно жесткие) по длине полей в таблицах Attain.
- Механизм для заливки данных:
либо писать датапорты (долго и муторно)
либо произвести маппинг таблиц и полей двух систем и залить динамическими запросами непосредственно в таблицы Attain (есть большие сомнения по поводу дальнейшей корректной работы FlowFields, SumIndexFields, FlowFilters).
Я думаю уважаемые гуру форума сталкивались с этой проблемой, буду рад любым замечаниям. Заранее спасибо.
Старый 30.07.2003, 13:28   #2
Makc_1 is offline
Makc_1
Перенести данные (справочники и неучтенные операции) с минимальным геморроем.
Старый 30.07.2003, 14:19   #3
finn is offline
finn
если загонять скажем товар книгу операций через SQL
то с вычисляемыми полями будет все нормально
так как обработка этих полей ( т.е. занесение данных в агрегированные таблицы
при вставке записи в обычную таблицу)
висит непосредственно на триггерах SQL
хотя конечно обычно рекомендуют заполнять журналы можно и через SQL, а потом их учитывать в Navision
так проще, а то с SQL надо разбираться очень четко какие таблицы должны быть заполнены
В свое время перегонял данные так же с самописной системы на Navision
все через SQL, правда это было на 2.6 с тех пор структура данных усложнилась
Старый 30.07.2003, 14:36   #4
Rungart is offline
Rungart
При переносе справочников проблем возникнуть не должно. Просто заполняем соответсятующие поля напрямую. Сложность при этом следующая : при заполнении товарта надо отслеживать заполнение сопутствующих таблиц, таких как "Товар Единица Измерения","Единица Измерения","Товар Цена" и прочих.
С неучтенными документами сложнее, поскольку при ручном введении, к примеру, номера товара происходит выполнение триггера OnValidate для соответствующего поля таблицы, в результате чего заполняется масса других полей этой записи.
Записывать же двидения в книги операций не рекомендую категорически. Чтобы сделать это корректно необходим действительно громадный опыт напряженной работы с настройкой. Предпочтительнее загнать необходимые данные в журналы (документы), после чего их учесть.
Navision Attain + SQL Lokky NAV: Администрирование 3 11.08.2004 17:20
Запуск Navision Attain из командной строки Mary NAV: Администрирование 7 02.03.2004 16:31
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход к Navision Attain YuriG NAV: Прочие вопросы 0 12.07.2003 23:01
attain - Переход на attain Helen NAV: Прочие вопросы 8 04.06.2003 20:34
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
