Старый 24.10.2009, 14:27   #1
Zuek is offline
Zuek
Настройка фьючерсов
Господа, доброго времени суток. Почему то не получается настроить появление фьючерса. Вводные данные:
Номенклатура_1 (в карточке следующие параметры: "Время упреждения" (заказ на покупку) 10").
В группе покрытия установлены следующие параметры: временная граница 700, положительные дни 700, Сообщения по фьючерсам - вкл., Временная граница фьючерсов - 700
В настройке сводного плана активна только "Включать складские операции".
Есть заказ на продажу с запрошенной датой прихода и запрошенной даты отгрузки 01.01.2010
Запускаю операцию по сводному планированию (пересоздание), потом изменяю в спланированном заказе рассчитанную дату поставки на 01.03.2010. И запускаю операцию по сводному планированию (чистое изменение). Ожидал увидеть фьючерс на изменение даты потребности, однако ничего нет.
В чем может быть проблема (вроде бы, все необходимые параметры настроены)?
DAX 4.0 SP2 со всеми обновлениями
Старый 24.10.2009, 14:40   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Покажите картинку Чистые потребности по вашей номенклатуре.
Отмечу, что на фоне поставки 10 дней, временные границы 700 дней выглядят странно, также положительные дни 700 обеспечат вам избыточные запасы на 2 года.
Попробуйте поставить и Запасы в наличии.
Для чистоты эксперимента, в учебных целях, всегда запускайте пересоздание.
Пересоздание Если выбран параметр «Пересоздание», расчет потребности ведется с нуля. Это означает, что удаляются все потребности и спланированные заказы, кроме имеющих статус «Утвержден». После этого создается профиль чистой потребности с учетом всех открытых приходов и расходов и выполняется полное сводное планирование. Создаются спланированные заказы на покупку, перемещение и производственные заказы, обновляются фьючерсы и сообщения по действиям.
Чистое изменение Если выбран параметр «Чистое изменение», профили чистых потребностей обновляются с учетом изменений в запасах, произошедших с момента выполнения последнего сводного планирования. Это означает, что развер-тываются только непокрытые расходы. Например, сюда относятся введенные строки продажи, не развернутые в ходе последнего сводного планирования. Тем не менее, обновляются все параметры фьючерсов и действий. Минимальное чистое изменение
Если выбран параметр «Мин. чистое изменение», сводное планирование выполняется так же, как при выбранном параметре «Чистое изменение» за тем исключением, что фьючерсы и сообщения по действиям развертываются только для непокрытых расходов и созданных при их развертывании операций.
Последний раз редактировалось Vals; 24.10.2009 в 14:53.
Старый 24.10.2009, 15:12   #3
Zuek is offline
Zuek
По поводу временных границ и положительных дней - все это лишь ради эксперимента. Я понимаю, что в реальности - это нереально ;-).
Запасы в наличии не ставлю умышленно (на складе есть остатки, а хочется добиться ситуации, чтобы они не учитывались), да и должно ли это повлиять на фьючерсы?
На счет пересоздания\чистого изменения я знаю. Если пересоздавать, то утвержденные спланированные заказы останутся, но потребность "прилепится" к новому спланированному заказу.
Старый 24.10.2009, 15:21   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Создайте новую номенклатуру и с ней проделайте эксперименты. Для батареи наверняка есть "хвосты" которые мешают верно отработать. Разобраться можно, но удалённо на это уйдёт много времени. Повторите свои действия с заново созданной номенклатурой.
И ещё, правило хорошего тона - не работать в компании DAT
Потребность будет покрываться темы заказами (спланированными или утверждёнными) которые смогут её покрыть. Если потребность покрывается за счёт уже существующих заказов на покупку, то спланированных заказов не будут созданы.
Последний раз редактировалось Vals; 24.10.2009 в 15:36.
Старый 24.10.2009, 15:56   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Наверняка повлияет. Но я не проверял. Я подозреваю, что такая картинка на чистых потребностях именно из-за этого. Хотя могут быть варианты.
Старый 24.10.2009, 16:13   #6
Zuek is offline
Zuek
Создал чистую номенклатуру, указал пересоздание в периодической операции (учитывать и складские операции и запасы в наличии) - все равно фьючерса нет =(. Может я чего-то еще не указал в настройках примера?
Старый 24.10.2009, 16:29   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Укажите время упреждения 500 дней - должны получить фьючерс.
Последний раз редактировалось Vals; 24.10.2009 в 16:44.
Старый 24.10.2009, 16:56   #8
Zuek is offline
Zuek
Да, рассчиталось. Но не понятно такое поведение. Получается время упреждения (сумма времен, возможно) должна коррелироваться с временной границей (или временной границей для фьючерса?)?
И как быть с такой ситуацией: я рассчитал покрытие - создался спланированный заказ. Позвонил поставщик и сказал, что поставку сможет осуществить на несколько дней\недель позже. Я в спланированном заказе ставлю в поле "Дата поставки" его дату и после следующего перезапуска хочу увидеть там фьючерс, предлагающий мне сдвинуть потребность. Тут же фьючерс рассчитался сразу - не совсем то, что хотелось увидеть.
И еще. Допустим если у меня горизонт планирования 250 - 300 дней (покупка под конкретный проект - долгое время изготовление заказа, отсутствие необходимости учитывать складские остатки и важность отслеживания "сдвигов" даты поставки, которую заявляет поставщик) - фьючерс будет работать если время упреждения достаточно велико?
Последний раз редактировалось Zuek; 24.10.2009 в 17:07.
Старый 24.10.2009, 17:10   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Время упреждения всегда меньше временной границы.
Совсем нет. В данном случае это лишь частный пример, чтобы спровоцировать генерацию фьючерса.
Насчёт этого я очень сомневаюсь, и не понимаю, откуда вы взяли такой постулат и чем он вызван? Для того, чтобы формировать заказы под конкретный проект - выберете тип покрытия Потребность или Период.
Фьючерс будет работать в любых случаях, когда система рассчитает невозможность покрытия потребности в означенные сроки.
Возможно, вы не совсем корректно делаете пример.
действия, потребность, сводное планирование, фьючерсы
Настройка прав доступа только для чтения Kabardian DAX: Администрирование 3 22.06.2009 10:41
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
