Старый 19.06.2009, 13:50   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Настройка прав доступа только для чтения
Kernel version: 4.0.2501.116
Application version: 4.0.2501.347
Localization version: Eastern Europe
Добрый день!
Гуру Аксапты, позвольте задать банальный вопрос и получить исчерпывающий ответ .
Условия:
  • Настроены права доступа только для просмотра всего модуля Расчеты с поставщиками, за исключением ветки Настройка
  • Предоставлен доступ на просмотр таблицы InventDim.
Тестовый пример:
  1. В форме Заказ на покупку на покупку выбирается открытый заказ на покупку со строками
  2. Функции / Копировать из всех
  3. Устанавливаются флажки "Удаление строк покупки", "Копировать заголовок заказа"
  4. ОК
Результат:
  • Строки покупки удаляются
Кто-нибудь может объяснить почему строки покупки удаляются, несмотря на то, что доступ ко всем таблицам модуля Расчеты с поставщиками есть только на чтение?
P. S. Понимаю, что решением проблемы будет полное отключение доступа к веткам Periodic и Miscelaneous, но хотелось бы понять почему так происходит.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1).
Старый 19.06.2009, 14:10   #2
В очередной раз спасибо за четко поставленный вопрос.
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
до версии ax2009:
права даются на действия пользователя из интерфейса.
код имеет полные права.
поэтому запустив код пользователь может выполнить любые действия. предполагается, что код контролируется программистом и в нужных местах программист проверит securityKeys.
начиная с версии ax2009:
можно настраивать отдельные права для кода, который выполняется от лица пользователя (если я правильно помню).
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 19.06.2009, 14:37   #3
Kabardian
Записей в блоге: 14
до версии ax2009:
Такое поведение системы не очень логичное, но Ваш комментарий многое объясняет. Еще раз огромное спасибо!
Старый 22.06.2009, 10:41   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Настроены права доступа только для просмотра всего модуля Расчеты с поставщиками, за исключением ветки Настройка, предоставлен доступ на просмотр таблицы InventDim.
В форме Заказ на покупку на покупку выбирается открытый заказ на покупку со строками, Функции / Копировать из всех, устанавливаются флажки "Удаление строк покупки", "Копировать заголовок заказа". Результат: Строки покупки удаляются
Неправильная постановка вопроса. Правильная должна быть примерно такой: кто-нибудь может объяснить, почему на функцию копирования шапок заказов (т.е. соотв. пункт меню) установлен NeededAccessLevel == AccessType::View вместо AccessType::Add, который там напрашивается по смыслу? И почему на крыж удаления сток покупки на форме не установлен отдельно ключ доступа и NeededAccessLevel == AccessType::Delete? Если бы права доступа на эти элементы интерфейса были установлены соотв. образом, то штатный механизм контроля доступа просто скрыл бы их от пользователей с недостаточными для выполнения соотв. функций правами.
Некорректное указание NeededAccessLevel очень сильно портит жизнь, когда пытаешься настроить права доступа "по уму" - в результате получается, что вроде как у группы пользователей права на просмотр, а на формах "торчат" функции копирования шапок, импорта из файлов и т.п.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4), Ivanhoe (2), alex55 (1), Kabardian (2).
ax4.0, права доступа
Назначение прав доступа на созданный файл mau DAX: Программирование 3 15.03.2007 15:58
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа в OLAP NJD DAX: Функционал 6 31.05.2005 09:39
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
