Старый 23.02.2011, 10:00   #1
nebraska is offline
nebraska
Заказы на перемещение + Накладные расходы
Добрый день,
А скажите - никто не пытался "прикрутить" механизм накладных раскодов (misc. Charges) к заказам на перемещение (Transfer Orders)?
Дело в том что мы предприняли подобную попытку - все вполне себе хорошо работает с "обычными" номенклатурами - но возникают ошибки с номенклатурами со стандартной себестоимостью. А именно - не получается сделать так чтобы баланисировали постинги. Складывается ощущение что в системе есть какое то фундаментальное ограничение на подобную модификацию - судя хотя бы по тому что в стандарте такой возможности нет.
Заранее благодарен за ответы
Старый 23.02.2011, 10:15   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я когда-то разбирался. Фундаментальных ограничений (с точки зрения рассчета себетоимости) нету. И хотя я не люблю подобную доработку, сделать ее можно
Я думаю у вас там какой-то чисто программистский ляп был.
Старый 23.02.2011, 10:32   #3
Сообщение от nebraska Посмотреть сообщение
Многие пытались
Хм... Может быть, ошибаюсь, но ограничение именно фундаментальное.
В Аксапте есть инвариант:
1. в пределах одного лота себестоимость одинакова
2. в лоте расхода себестоимость всегда расчетная - берется из лота прихода при сопоставлении.
Ляпом можно назвать только то, что оба движения по перемещению входят в один лот.
Закупка/Инвентаризация: Приход: склад1, лот1
Перемещение: Расход, склад1, лот2 - сопоставлен с лот1, себестоимость расчетная, из лота1
Перемещение: Приход, склад2, лот2 - себестоимость расчетная, поскольку в пределах одного лота себестоимость должна быть одинакова.
Поэтому в стандартной аксапте в проводку по перемещению бесполезно добавлять коррекции. или вредно - стандартная аксапта просто ломается.
Старый 23.02.2011, 10:43   #4
попытался нарисовать
Изображения
Старый 23.02.2011, 10:50   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Именно по этому я и не люблю эту доработку. Но на практике, в текущей реализации себестоимости нету функционала, который бы технически ограничивал бы переоценку приходной проводки переноса. Так что если аккуратненько все подправить - ничего не ломается.
Конечно, потом эту себестоимость тяжело выверять будет. Поэтому я считаю что правильнее использовать для таких операций журнал спецификаций. Списать номенклатуру и услугу по перевозке (правда эта услуга не должна быть услугой в номенклатурном справочнике, просто номенклатурой ), а оприходовать ту же самую номенклатуру на другом складе. Правда из за того что альтернативно одаренные разработчики ядра в 4ке заблокировали возможность использовать журнал спецификаций для сборки обычной номенклатуры, приходиться теперь эту проверку отключать...
Старый 23.02.2011, 10:50   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В заказах на перемещение используется 2 или даже 4 лота.
Старый 23.02.2011, 11:04   #7
ух, ты. опять меня подводят устаревшие знания.
в ax3.0
в ax2009
другими словами, в ax2009 теоретически можно изменять себестоимость в переносе.
если отловить все места, где аксапта меняет себестоимость в лоте прихода переноса.
в ax3.0 в переносе используется один лот, поэтому без изменения инварианта и тотального перегрограммирования вставить накладные расходы в перемещение не получится.
так?
EVGL, а при каких случаях в переносе бывает 4 лота?
Последний раз редактировалось mazzy; 23.02.2011 в 11:16. Причина: переделал скриншоты для ax2009. протестировал совершенно новую и ранее не используемую номенклатуру.
Старый 23.02.2011, 11:16   #8
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
в ax3.0
Вложение 6617
в ax2009
Вложение 6618
Вложение 6619
так?
Mazzy, изучите функциональность Transfer orders, их в 3.0 не было и это не == журналам переноса а совершенно отдельная функциональность
Старый 23.02.2011, 11:32   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от mifi Посмотреть сообщение
Добавлю что в 2009ой разделили номера лотов по журналу переноса (из за сайтов и разной стандартной себестоимости на разных сайтах).
Начиная с 4ой версии, в заказе на перенос использовалось два лота. Один для переноса с начального склада на транзитный, второй для переноса с транзитного склада на конечный. В 2009ой эту функциональность тоже поменяли, и счас в строках заказа на перенос есть 4 номера лота:
1. InventTransId - списание со склада источника
2. InventTransIdReceive - приход на конечный склад
3. InventTransIdTransitFrom - списание с транзитного склада
4. inventTransferLine.InventTransIdTransitTo - приход на транзитный склад.
Последний раз редактировалось fed; 23.02.2011 в 11:34.
Накладные расходы по Заказам, как распределяются? thyra DAX: Функционал 6 02.08.2006 14:36
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Накладные расходы. Поштучно... Yars DAX: Функционал 3 14.06.2005 16:12
Не разносятся накладные расходы bucken DAX: Функционал 3 13.08.2004 12:57
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
