Старый 24.05.2006, 07:36   #1
Lyuboff is offline
Lyuboff
! Накладные расходы
Вопросы, на который пока не могу получить ответ.
1. Накладные расходы присутствуют в счете поставщика, который регистрируется по нескольким закупкам. Как учесть накладные расходы по этому счету?
2. Эти же накладные расходы поступили в накладной и счет фактуре поставщика отдельной строкой. Как скорректировать накладные расходы учтенные в счете поставщика в приходной накладной если накладная не содержит весь счет поставщика?
С уважением.
Старый 25.05.2006, 11:21   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Lyuboff
Счет - это, насколько я понимаю, документ для оплаты, а не для расчета себестоимости (если речь не идет об инвойсе). Т.е. счет, как основание для оплаты поставщику, должен быть учтен в дебетовых проводках по этому поставщику. Какие накладные расходы тут учитывать, я не совсем понимаю, разве что товар и накладные расходы, фигурирующие в счете, идут по разным договорам, но тогда на накладные расходы должен быть отдельный счет.
А вот основанием для расчета себестоимости приходуемого товара является как раз накладная (счет-фактура должна интересовать сугубо с точки зрения учета НДС), и на основании нее будут формироваться кредитовые проводки по поставщику и дебетовые по складу (будет формироваться себестоимость номенклатуры). Приходовать накладные расходы на склад (скажем, как номенклатуру типа "услуга") вряд ли целесообразно, поэтому их надо завести в закупку как собственно накладные расходы, чтобы они распределились по себестоимости приходуемой номенклатуры, увеличив ее относительно цены закупки, указанной в накладной. У кодов накладных расходов в этом случае должна быть разноска Дт Номенклатура Кт Клиент/поставщик.
При этом если "накладная не содержит весь счет поставщика", то надо либо оплачивать счет полностью и требовать от поставщика допоставки, либо требовать новый счет на сумму, равную той, что указана в накладной. Иначе получится, что вы переплатили поставщику.
Старый 02.06.2006, 07:53   #3
Lyuboff is offline
Lyuboff
Вопрос немного переформулирован
Если накладная и счет-фактура поступили по нескольким закупкам. В счете-фактуре указаны накладные расходы. Каким образом привязать данные накладные расходы ко всем таким закупкам?
Старый 02.06.2006, 10:10   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Только "вручную". То есть расчитать отдельно, какая часть суммы счета по накладным расходам приходиться на каждую товарную накладную и потом распределить при помощи функции "накладные расходы" или в форме закупок или в форме накладных.
Старый 02.06.2006, 10:57   #5
Lyuboff is offline
Lyuboff
Если не учитывать вариант ручного распределения. Какой наиболее простой вариант модификации может быть применен в этом случае?
Старый 07.06.2006, 10:25   #6
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Я может быть чего-то непонимаю...
Но не легче ли, просто обработать накладную по нескольким закупкам. А потом в запросе "Журнал накладных" по данной накладной сделать коррекцию накладных расходов?
Старый 07.06.2006, 10:42   #7
Lyuboff is offline
Lyuboff
хм
Коррекция производится только по тем накладным расходам, которые разносятся на номенклатуру.
Накладные расходы по Заказам, как распределяются? thyra DAX: Функционал 6 02.08.2006 14:36
Накладные расходы. Поштучно... Yars DAX: Функционал 3 14.06.2005 16:12
Не разносятся накладные расходы bucken DAX: Функционал 3 13.08.2004 12:57
Что такое "накладные расходы" в отчете по распределению расходов Tony Green DAX: Функционал 0 01.03.2004 12:25
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
