Старый 17.03.2010, 13:55   #1
VAlek22 is offline
VAlek22
Заблокировать вывод Info
Здравствуйте.
Ax2009, SP1 Rollup3, SQL
Есть такая необходимость принудительно не выводить окно infolog.
Реализован механизм предварительного просмотра бух проводок , т.е. отрабатывает стандартный класс разноски заключенный в ttsbegin ttsabort. Грубо говоря класс формирует проводки потом идет откат транзакции.
Проблема в том, что стандартный класс выдает в процессе разноски информацию типа "создан журнал....", "Разноска выполнена", и т.п.
Понятно что если произошел откат, никакие журналы не создаются, но вот окно InfoLog слегка вводит в заблуждение.
Можно это окно как-то чистить или на худой конец блокировать его вывод???
Спасибо.
Старый 17.03.2010, 14:00   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
infolog.clear()
Старый 17.03.2010, 14:29   #3
VAlek22 is offline
VAlek22
Да спасибо, действительно:
infolog.clear(0);
и совсем не выводится окно сообщений.
Старый 17.03.2010, 15:34   #4
Сообщение от VAlek22 Посмотреть сообщение
Бойтесь своих желаний - они сбываются.
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
infolog.clear()
Это как гильотина от головной боли.
на самом деле в инфолог выводятся сообщения разной степени грозности:
1. Info
2. Warning
3. Error
Каждый пользователь в параметрах может настроить степень грозности, которую хочет видеть.
Настойка \ Параметры \ вкладка Разное \ Уровень детализации:
= Все - показываются все типы сообщений (Info, Warning, Error)
= Ошибки/Предупреждения - показываются только Warning, Error
= Ошибки - показываются только Error
= Нет - инфолог никогда не показывается.
так во-от...
чтобы выполнить желание "не показывать infolog" достаточно переключить параметр в значение Нет.
Но на самом деле, обычным пользователям стоит показывать варнинги и ошибки, а инфо-сообщения подавлять. Поэтому для обычных пользователей полезнее установить этот параметр в Ошибки/Предупреждения. Тогда обычные сообщения типа "создан журнал....", "Разноска выполнена" их беспокоить не будут.
Миниатюры
Старый 17.03.2010, 14:07   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Здравствуйте.
Спасибо.
Ну а если совсем заблокировать вывод инфолога, то масштабирование отчета и инфолог.
Хотя лично моё мнение по этому поводу там дальше...
Zhirenkov Vitaly
Старый 17.03.2010, 15:37   #6
Ой...
Старый 17.03.2010, 14:08   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
// запоминаем строчку
    int line = infolog.line();
    // тут действия, которые добавляют строчки
    // чистим
    infolog.clear(line
http://erpkb.com/Axapta/InfoLog
ax2009, infolog
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
axcoder: AxForm.info for English-speakers Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2009 00:05
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
jinx: ?ndern von Methoden der Klasse Info Blog bot DAX auf Deutsch 1 17.05.2007 16:45
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
