Старый 31.03.2010, 13:45   #1
Roman08 is offline
Roman08
Статус контракта или как обойти логику СRM
Здравствуйте, прошу подсказки в следующем вопросе - добавлен кастомный тип statecode для контракта (соответствующее значение statuscode также добавлено) , но вот перевести контракты из статуса Active в этот новый статус и скриптом, и плагином не выходит - "The status of the contract does not allow this action". SetStateContractRequest() работает только со стандартными значениями, UpdateRequest для Dynamic Entity - дает ту же ошибку. В СДК пишут, что свои значения для статуса добавлять можно. Можно ли перевести из Active статуса в кастомный? Или перевести в иной статус можно только с statecode = Draft? Спасибо.
Старый 31.03.2010, 13:56   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Roman08 Посмотреть сообщение
Изменить состояние записи через UpdateRequest - невозможно. Для работы с кастомными значениями statecode и statuscode используйте сообщение SetStateDynamicEntity.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Старый 31.03.2010, 13:57   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
SetStateContractRequest() не знает о вашем кастомном статусе, он знает только о стандартных статусах. Попробуйте использовать SetStateDynamicEntityRequest().
Старый 31.03.2010, 22:44   #4
Roman08 is offline
Roman08
Red face все - таки логика сильна ...
Спасибо за подсказки, но срабатывает снова только для перевода в стандартное "Он холд". Для кастомного - запись в логе - "The target state may not exist or the system does not allow changing to the target state from the current state." Присвоение кастомных значений прикрутить не получается...
Старый 01.04.2010, 07:35   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
1. Если это можно сделать через интерфейс системы, то можно и программно. Убедитесь, что вы корректно задаете в запросе пару "состояние - статус", возможно вы их просто спутали (тем более что локализаторы так и сделали).
2. Вполне возможно, что вы были правы в своем предположении, что в кастомные статусы можно перейти только из Draft. Насколько я помню, контракты активируются автоматически, после чего не допускают никаких изменений. Возможно логика системы для этого объекта особенная.
active, contract, state
Статус Кампании Гуревич Денис Dynamics CRM: Функционал 1 29.03.2010 10:08
Статус экземпляров сущностей Dark_Angel Dynamics CRM: Разработка 23 31.07.2009 10:31
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
Статус закрытия контракта от компании sergeyjb Dynamics CRM: Функционал 8 18.12.2008 16:16
Как поменять статус? Alir Dynamics CRM: Разработка 4 28.08.2008 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
