Старый 29.07.2009, 17:00   #1
Dark_Angel is offline
Dark_Angel
Статус экземпляров сущностей
Задача следующая: Необходимо при изменении статуса действия (встречи) на значение "закрыто" выполнить некоторые проверки... , в зависимости от проверки необходимо отменить изменение статуса...
Как в плагине получить статус экземпляра сущности?
Старый 29.07.2009, 17:05   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dark_Angel Посмотреть сообщение
Для этого необходимо написать плагин, который будет обрабатывать сообщение SetState и SetDynamicState. Тот статус на который будет изменен текущий статус записи приходит в контексте плагина.
Старый 29.07.2009, 17:24   #3
Dark_Angel
Это ясно... как получить статус из контекста... хотелось бы пример кода...
Старый 29.07.2009, 17:44   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Итак.
State из контекста можно получить при помощи такого кода - context.InputParameters["state"] - string
Status - context.InputParameters["status"] - int
Старый 29.07.2009, 18:20   #5
Dark_Angel
Пишу в плагине
int status = (int)context.InputParameters["status"];
throw new InvalidPluginExecutionException(status.ToString());
При выполнении возникает ошибка The given key was not present in the dictionary.
Старый 29.07.2009, 18:22   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пишу в плагине
На какое из сообщений Вы регистрируете шаг?
Старый 29.07.2009, 18:38   #7
Dark_Angel
На Update
Старый 29.07.2009, 18:44   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
На Update
А надо на SetState и SetStateDynamicEntity.
Старый 29.07.2009, 18:51   #9
Dark_Angel
Та же ошибка...
Старый 29.07.2009, 18:57   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Та же ошибка...
У меня всё заработало. Отлаживайте...
Старый 30.07.2009, 11:35   #11
Dark_Angel
Ок... разобрался...
Только не могу понять почему в результате выполнения инструкции throw new InvalidPluginExecutionException у меня вылезает окно с подробной информацией об ошибке, вместо обычного сообщения...
В чем дело?
И еще... а как полям текущей записи обратиться?
DynamicEntity target = (DynamicEntity)context.InputParameters[ParameterName.Target];
выдает ошибку, которую я уже писал....
Последний раз редактировалось Dark_Angel; 30.07.2009 в 11:41.
Старый 30.07.2009, 11:56   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ок... разобрался...
В чем дело?
Потому что самой сущности там нет, а только её Моникер. Включите отладчик и сами посмотрите. Неужели это невозможно?
По поводу самих полей - тут 2 пути. 1 - зарегистрировать Image (но с этим я не экспериментировал, просто предположил, что возможно). 2 - имея идентификатор сущности, который есть в контексте - вычитать саму сущность.
Старый 30.07.2009, 13:20   #13
Dark_Angel
Отлдачик не работает... Когда я регистрирую плагин на диске... то при срабатывании он не может найти сборку... Я проверил путь по которому он ищет... все ок...
По ссылке, которую ты мне давал на отладку, там вообще про это ничего не сказано...
Старый 30.07.2009, 13:24   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
1. Прошу не фамильярничать. Мы на брудершафт не пили.
2. В какой каталог Вы копируете сборку и pdb файл для отладки?
Старый 30.07.2009, 13:30   #15
Dark_Angel
C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Server\bin\assembly
Старый 30.07.2009, 13:44   #16
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да. Это правильно.
Можете показать скришот, каким образом регистриуется сборка на сервере?
Старый 30.07.2009, 13:48   #17
Dark_Angel
Было бы замечательно... почта darkangel.box@mail.ru
Старый 30.07.2009, 14:15   #18
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Эээ. я имел ввиду можете ли Вы сделать скриншот каким образом в плагинрегистраторе Вы регистриуете сборку.
Старый 30.07.2009, 14:33   #19
Dark_Angel
Вообщем разобрался я с отладкой... не работало из-за того, что я к другому процессу конектился... у меня было 5 процессов w3wp
А как сообщение нормальное выдать пользователю?
Последний раз редактировалось Dark_Angel; 30.07.2009 в 15:12.
Старый 30.07.2009, 16:24   #20
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Извините, что вмешиваюсь, а разве Ваша задача не решается бизнес-процессами?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
c#, plugin, setstate
О динамических отображаемых именах сущностей igla Dynamics CRM: Разработка 8 23.10.2008 15:01
Изменение форм сущностей (панели навигации) W@ndERR ® Dynamics CRM: Разработка 19 16.10.2008 15:01
Как поменять статус? Alir Dynamics CRM: Разработка 4 28.08.2008 10:34
Выборка данных из нескольких сущностей, MS CRM 3 Lithium Dynamics CRM: Разработка 4 04.04.2008 17:58
Как поменять статус Верба Dynamics CRM: Разработка 1 03.12.2007 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
