Старый 17.10.2010, 21:31   #1
vitaly85 is offline
vitaly85
'Not between' используя Query клас
Есть альтернатива для 'Not between' в Dynamics AX используя Query клас?
На пример, в SQL eтo тaк:
select AccountNum
from CustTable
where AccountNum NOT BETWEEN '1000' and '2000';
В Dynamics AX, используя where ето будет так
CustTable custTable;
while select custTable
where ! (custTable.AccountNum >= "1000" &&
         custTable.AccountNum <= "2000")
Ho, eсли использовать Query клас:
Query 	             query = new Query();
QueryBuildDataSource qbds;
QueryBuildRange      qbrAccountNum;
QueryRun	     queryRun;
qbds = query.addDataSource(tablenum(CustTable));
qbrAccountNum = qbds.addRange(fieldNum(CustTable, AccountNum));
// примерно SysQuery::valueNot() метод
qbr.value(SysQuery::valueNot(SysQuery::range("1000", "2000")));
queryRun = new QueryRun(query);
while(queryRun.next())
.... HE
Старый 17.10.2010, 22:41   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сделайте так
qbr.value(strfmt("!%1", SysQuery::range("1000", "2000")));
valueNot() вызывает внутри SysQuery::Value(), который эскейпит точки, в результате будут искаться строки, не равные "1000..2000", а не накладываться условие по диапазону значений
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: vitaly85 (1).
Старый 17.10.2010, 22:44   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
Тестить такое можно и простым запросом в фильтре на форме, то есть код или запрос работают одинаково.
Поддерживает ли язык запросов Не с диапазоном? !"1000..2000" Не факт. А вот !1000..2000 может.
Но вот конкретно этот пример сводится к ИЛИ: ..1000,2000..
Или с <> пробовать
То есть можно.
На крайняк, в квери есть недокументированая фича писать вообще кусок селекта с && и || со скобками, так что все можно, и даже более сложные вещи.
Я тут намедни как раз джойнил проводки в корреспонденции сами на себя по != все отработало.
Старый 17.10.2010, 23:47   #4
vitaly85 is offline
vitaly85
Cпасибо за быстрый ответ!
Старый 18.10.2010, 08:10   #5
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Не, неправильно.
Здесь границы (значения 1000 и 2000) включены в выборку, а по условию задачи они должны быть исключены
Старый 18.10.2010, 08:40   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от vitaly85 Посмотреть сообщение
В стандарте нет. Но в чём прелесть аксапты? Вам никто не мешает самостоятельно доработать этот стандарт. Если у вас часто возникают задачи, требующие использование синтаксиса 'Not between', тогда расширте функцианальность класса SysQuery. Например, добавив в него следующий метод:
public static str NotBetween(anytype _from, anytype _to)
    str     range;
    boolean hasFrom = _from || (typeof(_from) != Types::String && typeof(_from) != Types::Date);
    boolean hasTo   = _to || (typeof(_to) != Types::String && typeof(_to) != Types::Date);
    if (hasFrom || hasTo)
        if (hasFrom)
            range = strfmt('<%1', queryValue(_from));
        if (hasFrom && hasTo)
            range += ',';
        if (hasTo)
            range += strfmt('>%1', queryValue(_to));
    else
        range = SysQuery::valueNot(SysQuery::valueUnlimited());
    return range;
jinx: Dynamics AX &ndash; Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
