Старый 23.08.2006, 11:24   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Выделенные записи на форме в отчёт/форму
Доброго времени суток, уважаемые Дамы и Господа!!! Вопрос состоит в следующем.
На моей форме есть грид. Выбираю на гриде несколько записей и нажимаю (например) кнопку "В отчёт", Эта кнопка - меню итем от моего отчёта.На кнопке указан датасорс грида(формы).Как мне в отчёте перебрать по очереди эти записи и что то с ними сделать...?
С уважением - Sada...
Старый 23.08.2006, 11:38   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Где-то так
    FormRun fr;
    FormDatasource  fds;
    Common          c;
    fr = this.args().caller();
    if (fr)
        fds = fr.dataSource();
        c=fds.getFirst(1);
        while (c)
            // здесь делаете что вам надо с полученной записью
            c  = fds.getNext();
PS Если в датасорсе выбрана только одна строка, то getFirst(1) вернет пустую запись. В этом случае надо использовать this.args().record();
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 23.08.2006 в 11:49. Причина: Дополнение
Старый 23.08.2006, 11:57   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Почиму то таблица не та берется. Мне нада пройтись по строкам (мой грид)(таблица InventJournalTrans), а в С пишет InventJournalTable...
Старый 23.08.2006, 12:14   #4
AndyD is offline
AndyD
Наверное, ваш датасоурс не первый на форме. Модернизируем
    FormDatasource  fds;
    Common          c;
    fds = this.args().record().dataSource();
    if (fds)
        for (c=fds.getFirst(1) ? fds.getFirst(1) : this.args().record();
                c;c=fds.getNext())
            info(int2str(c.(fieldnum(common, recId))));
И пропишите нужный вам датасоурс в свойство Datasource кнопки - тогда args().record() гарантированно вернет вам нужную запись
Старый 23.08.2006, 12:21   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ловите.
Все работает прекрасно.
Уф-ф-ф. Хоть программирование немного вспомнил
Георгий.
Тип файла: xpo Tutorial4Sada (1).xpo (54.8 Кб, 507 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
Старый 23.08.2006, 12:23   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Там все очень просто: нарисовал формочку и отчет по CustTable, сделал менюайтем, разрешил на нем мультиселект. По нажатию открывается отчет, в котором перекрыт фетч. На фетче берется родительский датасорс и идет перебор по выделенным записям. Просто, как и все гениальное
С Уважением,
Георгий
Старый 23.08.2006, 12:32   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Блин. Sada!
А что Вы мозги-то тренируете? Почему пользователи не могут выделить записи и нажать, например - автоотчет?
Группа полей для автоотчета задается на таблице.
С Уважением,
Георгий
Старый 23.08.2006, 12:34   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Секунду, секунду. Сейчас будем смотреть
Старый 23.08.2006, 13:09   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Ё маё.... И AndyD прав и George Nordic.
Пашол увальнятся...
Старый 22.12.2008, 12:56   #10
Kopylov is offline
Kopylov
Помогите, срочно нада.
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
А ктонить знает как вывести выбранные записи не в отчет, а на другой форме?
Пример: на форме SalesTable выбираем несколько строк, затем нажимаем на кнопку "Выбранные" , открывается форма только с выбранными строками.
Старый 22.12.2008, 13:05   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
По нажатию на кнопку "Выбранные" передаем датасорс в нужную вам форму, пробегаемся по нему циклом типа
В цикле уже заполняем датасорс(обычно при таком поведении временный) нужной формы..
Старый 22.12.2008, 13:15   #12
Kopylov is offline
Kopylov
Собсно интересует заполнение в цикле
    SalesTable      table;
    super();
    fds = caller.dataSource();
    for (table = fds.getFirst(1) ? fds.getFirst(1) : fds.cursor();
         table;
         table = fds.getNext())
        // чевототам
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 22.12.2008, 13:21   #13
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Датасорс на второй форме какой? такой же как и на первой?
Что должно происходить далее с этими выделенными записями на 2й форме, после того как они нарисуются? просто их показать и закрыть форму?
Старый 22.12.2008, 13:27   #14
Kopylov is offline
Kopylov
Вторая форма также состоит из 3х датасорсов: SalesTable, SalesLine, InventDim.
Форма самописная, дизайном отличается от формы заказов. На ней так же должны быть возможны манипуляции со строками заказов
Старый 22.12.2008, 13:44   #15
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Мдя, это не гуд. И если правильно, то по-простому сделать не пулучится...
Выкрутиться можно так: Собрать из 1й формы все выделенные записи, а вернее собрать их RecId (Надеюсь выделяться будут только записи из SalesTable...). Во второй форме наложить фильтр (Range)на кверю по собранным RecId. Такой подход хорош простотой и надежностью, но плох тем, что в Range не поулчится наложить критериев (RecId's) больше чем... вроде 255 с чем-то - не помню точно. Т.е. при этом подходе пользователь сможет выделить не больше ~255 записей в один заход. Зато просто, надежно, быстро... + можно ему месагу кинуть, типо "выдели строк по-меньше, остальные другим заходом"
Старый 22.12.2008, 13:50   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Один рэндж длиной максимум 250 символов.
Правда никто не мешает делать их (рэнджей) несколько...
Zhirenkov Vitaly
Старый 22.12.2008, 14:00   #17
Kopylov is offline
Kopylov
Жаль...
ладна, буим делать по сложному
Спасибо всем по-соучаствующим.
Старый 22.12.2008, 14:14   #18
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Может прозвучит нелогично, но помнится, когда я с этим экспериментировал, получалось ограничение именно на количество рэнджей, а не на длину в 250 символов. При этом было не важно, сколько самих рэнджей на одно поле наложить:
(2x125 или 1x250) - если в сумме получалась магическая цифра немногим больше 250 то запрос не проходил... Точно не могу утверждать - давно было, и не помню - в 3-ке или 4ке. Нужно повторять эксперимент...
Старый 22.12.2008, 15:03   #19
ZVV is offline
ZVV
MCITP
И на 3-ке и на 4-ке такого эффекта никогда не замечал, хотя недавно вплотную этим занимался. Счас специально проверил и там, и там - 3 рэнджа по 250 символов в каждом отлично отрабатывают в фильтре.
Zhirenkov Vitaly
Старый 22.12.2008, 15:08   #20
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Сообщение от Kopylov Посмотреть сообщение
Забавно, а что они не могут выбрать эти записи сразу на второй форме?
Если нет, то может вам их стоит рассмотреть вариант просто как-то помечать в стандартной форме (поле например завести какое-то с номером текущей сессии, есть много разных вариантов), а потом открывать во "второй" форме уже помеченные_нужным_образом записи.
Не скажу, что это очень красиво, но возможно вам понравится.
Zhirenkov Vitaly
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Как из формы Form2 обновить записи на форме Form1? Hidden DAX: Функционал 15 24.05.2005 11:53
Уже существующий query подложить под форму или отчет? somebody DAX: База знаний и проекты 6 27.05.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
