Старый 20.05.2005, 11:13   #1
Hidden is offline
Hidden
? Как из формы Form2 обновить записи на форме Form1?
Старый 20.05.2005, 11:16   #2
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Не знаю правильно ли понял задачу. Но в Главной книге в Общем журнале когда открываешь Строки, то при смене текущей записи в форме Общий журнал, строки в форме Строк тоже обнавляются. Может там посмотреть.
Старый 20.05.2005, 11:24   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Куча способов. Зависит от того, что знает Form2 о Form1. Самое простое, если известно args.record() - запись из формы Form1:
FormDatasource fDS;
fDS args.record().datasource();
fDS.research();
Андрей.
Старый 20.05.2005, 12:15   #4
Hidden is offline
Hidden
Dron AKA andy
а куда нужно этот код вставить?
и как Аксапта догадается какую форму обновлять?
Старый 20.05.2005, 12:36   #5
Dron AKA andy
Куда поставить - это Вам решать. Да хоть на кнопку "Обновить форму Form1" Зависит от события, по которому должна обновляться форма.
А откуда узнает - я ж написал: "Если известно args.record()". Т.е. при открытии формы Form2 в args.record() была занесена текущая запись, вручную или автоматом (при открытии через menuitem).
Андрей.
Старый 20.05.2005, 13:35   #6
Hidden is offline
Hidden
не могу понять.
Более подробно распишу проблему:
1. из формы Form1(datasource Table1) открываю форму Form2(datasource Table2).
2. Из формы Form2 вставляю записи в таблицу Table1(форма Form1) следующим кодом:
 void clicked()
Form1        Form1;
super();
    while
select Table2
        where Table2
.Active == NoYes::Yes
select forupdate graficSks;
Form1.DateSKS Table2.DateSKS;
Form1.InspectorSKS Table2.SKSInspector;
Form1.insert();
Table2_ds.research();
А записи первой на форме не обновляются не добавляются. ВОпрос как вставив записи в первую форму Form1 обновить их из кода?
Старый 20.05.2005, 13:36   #7
Hidden is offline
Hidden
Опечатка Form1 в коде на самом деле это Table1
Старый 20.05.2005, 13:47   #8
Dron AKA andy
Ну тогда начнем с начала:
1. Как открываете Form2 из Form1? (текст метода или через menuitem)
Андрей.
Старый 20.05.2005, 14:09   #9
Hidden is offline
Hidden
через MenuItemName
Старый 20.05.2005, 14:25   #10
Dron AKA andy
Т.е. на форме Form1 лежит кнопка menuItemButton, и clicked() у нее не перекрыт? Тогда в args.record() автоматом записывается текущая запись из datasource формы Form1 (кстати, этот источник данных на форме один? если нет, проверяйте свойство datasource у этой кнопки, должен быть выбран нужный источник). Обновляем его из приведенного выше метода формы Form2 таким образом:
FormDatasource fDS;
fDS element.args().record().datasource();
fDS.research();
А Table2_ds.research(); не нужен в рамках этой задачи.
Андрей.
Старый 20.05.2005, 15:13   #11
Hidden is offline
Hidden
Спасибо заработало!!!
Table2_ds.research() по другому поводу здесь(Table2 временная таблица, и после select по ней в форме отображаются данные последнего прохода в while select, поэтому я и воткнул Table2_ds.research() )
Старый 20.05.2005, 16:03   #12
Dron AKA andy
Ну это тоже некрасиво - research() перемещает курсор в начало таблицы. Надо сделать так:
Table2    Table2_tmp//переменная типа временной таблицы
Table2_tmp.setTmpData(Table2);
// и затем уже переделать запрос
while select Table2_tmp
        where Table2_tmp
research() не нужен.
Андрей.
Старый 23.05.2005, 11:47   #13
Hidden is offline
Hidden
Сейчас у меня возникла опять проблема с обновлением форм, только уже в другом случае:
Есть две формы Form1(datasource Table1) и Form2(datasource Table2), из одной формы из текущей записи Form1 открываю вторую форму Form2 через MenuItem.
Делаю в init второй формы Form2 ссылку на текущую запись
    _Table2 element.args().record();
Во второй форме Form2 выполняется следующий код
public void modified()
FormDataSource      fds;
super();
    if(
Table1.Period3 == NoYes::Yes)
Table1.Address3 _Table2.Address;
_Table2.ControllerEmplId Table1.InspectorSKS;
    else
Table1.Address3 '';
fDS element.args().record().datasource(_Table2);
fds.research();
Задача заключается в том чтобы Обновить текущую запись формы Form1 из формы Form2.
При таком коде получается эффект, что все формы Form1 Form2 обновляются позиционирование на текущих записях слетает, а в форме Form2 вообще записи текущего дня начинают отображаться.
Как сделать чтобы обновлялась только текущая запись Form1, а Form2 оставалась как есть?
PS: Метод fds.reread() почему то не работает.
Старый 24.05.2005, 11:21   #14
Dron AKA andy
fds.research();
А зачем в скобках написано Table2? Этого не нужно делать, и в моем примере этого не было. Уберите это и воспользуйтесь reread() вместо research().
Андрей.
Старый 24.05.2005, 11:28   #15
Dron AKA andy
Вернее, в данном случае (обновляются данные напрямую в буфере DS) нужно не обновлять DS, а вызвать fDS.write() для сохранения изменений.
Андрей.
Старый 24.05.2005, 11:53   #16
Hidden is offline
Hidden
Помогло вот так
     fds.refresh();
fds.reread();
Всем спасибо
Как мне обновить Grid расположенный на другой форме? Yuri Safronov DAX: Программирование 17 22.01.2013 14:18
Выделенные записи на форме в отчёт/форму Sada DAX: Программирование 32 12.02.2011 20:12
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
