Старый 22.06.2010, 15:00   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Не запускается клиент AX 2009
Есть сервер (виртуальный 2008 R2) с рабочими AOS и БД.
Есть компьютер клиент1, на нем стоит клиент. Выбираем в конф. утилите рабочий аос, запускаем все нормально.
Есть второй сервер(виртуальный 2008 R2) с тестовыми AOS и БД.
На компьютере клиент1 выбираем в конф.утилите тестовый аос, запускаем -ошибка:
Logon error
Connection with the Application Object Server could not be established.
ОК
На самом сервере клиент AX запускается нормально. Настройки в конф. утилите на компьютере клиент1 корректные - сервер и порт указаны верно.
В чём может быть причина этой ошибки? Или где можно посмотреть более подробную информацию?
Старый 22.06.2010, 15:08   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Неправильно настроено правило в файрволле.
Старый 22.06.2010, 16:16   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
файрволл отключен на обоих серверах.
есть InboundRules Dynamics AX 5.0. - правила одинаково настроены на рабочем и тестовом сервере.
Старый 22.06.2010, 16:47   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Как я понял на рабочем и АОС и сиквел стоит. Клиент на самом рабочем локально запускается?
На тестовом и АОС и сиквел2 и клиент там тоже работает?
В конфигурационной программе клиента на Клиенте1 на вкладке "Соединение" Имя сервера, Имя экземпляра и порт указаны четко и перепроверено?
Команда
Код:
telnet имясервера 2712
подключается?
Старый 22.06.2010, 16:58   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
с рабочей все в порядке.
проблема в тестовом сервере видимо. на нем и сиквел и аос стоит. на нем есть и клиент он запускается.
Вот только клиент с других машин не запускается если в конф утилите стоит тестовый АОС.
Попробовал telnet - появилось черное окно.
Приложение и служба аос на тестовом сервере установлена не в папку по умолчанию а на другой диск (хотя не думаю что это как то влияет, уже ставили так)
Имя аос, порт и имя экземпляра указаны верно. перепроверили на много раз и даже руками заново настраивали.
Старый 23.06.2010, 10:19   #6
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Попробуй на тестовом сервере запустить клиента с линком к АОСу на другом сервере.
Если работать не будет - у тебя проблемы с сетевым интерфейсом на тестовой виртуалке.
Старый 23.06.2010, 11:25   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Проверил - получилось войти все нормально, видимо с интерфейсом нет проблем..
Старый 23.06.2010, 12:40   #8
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Попробуйте еще в настройках конфигурационной утилиты клиента указать вместо имени сервера его ip-адрес.
Instance name можно вообще не указывать, но нужно указать корректный tcp-порт.
Изображения
Старый 23.06.2010, 14:34   #9
propeller
359 / 29 (1) +++
Попробовал - все равно таже ошибка.(
Уже и АОС с приложением переставил в папку по умолчанию. - ничего не помогло
Старый 23.06.2010, 16:28   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Хм. Ну тогда у меня только одно предложение.
Посмотреть на клиенте в реестре ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\5.0\Configuration
Посмотрите настройки для ваших конфигураций клиента.
Все пути должны быть проставлены для следующих параметров:
"bindir"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client\\Bin"
"datadir"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client\\Data"
"directory"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client"
"logdir"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Microsoft\\Dynamics Ax\\Log\\"
Проверте данные пути для конфигурации к рабочему серверу и к тестовому.
Есть опасение, что в Original (installed configuration) не верно по умолчанию пути в папкам.
Последний раз редактировалось Poleax; 23.06.2010 в 16:34.
Старый 23.06.2010, 16:43   #11
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Вот этого нет вобще не в тестовой ни в рабочей.
А все остальные параметры верно указаны
Старый 23.06.2010, 16:48   #12
Maxim Gorbunov
Не понял. Если файрволл отключен, то зачем настроены Inbound Rules? Он точно отключен?
Начнём с начала: с клиентского компьютера тестовый сервер пингуется?
Старый 23.06.2010, 16:51   #13
propeller
359 / 29 (1) +++
Ну видимо рулес по умолчанию поставились , но вобще файрволл отключен , даже служба остановлена.
Тестовый сервер пингуется.
Старый 23.06.2010, 16:58   #14
Maxim Gorbunov
Ок. На клиентском компьютере тоже файрволл отключен?
С клиентского компьютера можно зайти на тестовый сервер, например, Windows Explorer'ом?
Старый 23.06.2010, 17:06   #15
propeller
359 / 29 (1) +++
Да, отключен.
Если имеется ввиду "проводник" - то заходит.
Старый 23.06.2010, 17:14   #16
Maxim Gorbunov
Да, отключен.
Да, я про проводник. Отлично.
Теперь попробуйте сделать так. На клиентском компьютере выберите в конфигурационной утилите конфигурацию для соединения с тестовым AOS и сохраните её в axc-файл (Manage -> Save configuration as file...). Попробуйте запустить клиента через этот файл. То есть, непосредственно этот файл кликните, а не шорткат.
Результат такой же как и раньше?
Старый 23.06.2010, 17:21   #17
propeller
359 / 29 (1) +++
Такой же( уже пробовали мы так.
Я даже файл приложил.. имя сервера AX2009TEST
Тип файла: axc test 2009.axc (4.5 Кб, 177 просмотров)
Старый 23.06.2010, 17:31   #18
Maxim Gorbunov
А клиентскую конфигурацию, которую на тестовом сервере используете, покажете? И сервера конфигурацию заодно.
Старый 23.06.2010, 17:46   #19
propeller
359 / 29 (1) +++
Вот взята с самого тестового сервера, учтите что там windows server 2008 R2
Тип файла: axc 2009 client.axc (4.5 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: axc 2009 server.axc (4.3 Кб, 244 просмотров)
Старый 23.06.2010, 18:10   #20
Maxim Gorbunov
Тогда самый последний тест - а с рабочего сервера клиентом к тестовому тоже не удается подключиться?
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
