Старый 08.04.2011, 11:00   #1
а точно ЛЮБОЕ изменение приводит к пересозданию контейнера? даже conpoke?
вопрос отсюда Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах?
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Контейнер не может содержать в себе классы, т.к. сам не является классом.
Контейнер относится к value-типам (как str, int, real), а не к reference-типам (класс, запись).
Следовательно структура контейнера создается в памяти только один раз при его инициализации. Последующие изменения содержимого контейнера реализованы, как создание нового контейнера и копирование значений из старого в новый.
Отсюда крайне не рекомендуется использовать решения вроде заполнения контейнера в цикле. Но полезно использовать, например, для передачи параметров между клиентом и сервером.
во-первых, большое спасибо за это сообщение.
во-вторых, вопрос всем: а точно ЛЮБОЕ изменение приводит к пересозданию контейнера? даже conpoke?
А как же класс KeySum, который активно раньше использовался,
и поныне используется в локализованном функционале?
как измерить в ax2009? вроде HeapChek не работает в ax2009.
см. также
контейнер: '+=' vs 'conins' небольшое исследование
SmartHeap out of Memory при работе пакетного сервера
Старый 08.04.2011, 12:43   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Точно-точно.
Откуда дровишки ? Есть доступ к исходникам ядра ?
Старый 08.04.2011, 12:55   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
Вообще-то я тоже считаю, что пересоздается, но прямых доказательств на руках нет. Чую, как говорится, сию бесовщину, но обосновать не могу ...
Контейнер по сути есть структурированная строка (с разделителями и типизаторами хранимых элементов) - а манипуляции с изменением размера строки (что происходит при вставке, удалении и иногда при перезаписи элемента контейнера) делаются гораздо проще путем создания нового буфера памяти, копирования туда с разными манипуляциями содержимого из старого и высвобождением старого буфера памяти. .
Старый 08.04.2011, 13:04   #5
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Во, нашел в документации по DAX...
In X++, container is one of the primitive types, or value types. container is not a class. A container contains an ordered sequence of primitive values or other containers.
A container slightly resembles an array, or collections such as the List or Stack classes. However, you can never change the size or content of a container after the container is created. X++ statements that appear to modify a container are internally building a new container and copying values as necessary. Even an assignment of a container to another container variable creates a new copy of the container. All of this has performance implications.
Containers are Immutable.
Some X++ statements with containers might appear like they modify a container, but inside the system this never occurs. Instead, the data from the original container is combined with data from the command to build a new container.
You create a new container every time that you call any of the following functions:
conDel
conIns
conPoke
The following statements all create a new container:
myContainer = [1];
myContainer += [2];
myContainer4 = myContainer5;
A container is best suited for processes that do not involve excessive modification to the size or contents of the container. When a container undergoes excessive additions of data, overall system performance can be decreased by the need to repeatedly copy container data and allocate new space.
Мой вольный перевод:
Контейнер - это value-тип. Контейнер не класс! Контейнер содержит последовательность value-типов или других контейнеров.
Контейнер слегка напоминает классы List или Stack. Однако невозможно изменить размер или содержимое контейнера после его создания. Операторы X++, модифицирующие контейнер, внутри создают новый контейнер и копируют значения.
Контейнеры относятся к immutable объектам.
Каждый раз при использовании следующих функций создается новый контейнер:
conDel
conIns
conPoke
Следующие выражения также создают новый контейнер:
myContainer = [1];
myContainer += [2];
Dynamics AX Experience
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (15), Logger (3).
Старый 08.04.2011, 13:06   #6
CDR is offline
CDR
А разве это не заметно на быстродействии локализованной функциональности?
Старый 08.04.2011, 13:21   #7
CDR is offline
CDR
Кстати, по этому поводу в той же доке написано:
+= is Faster Than conIns
When you want to build a new container by appending new data, you can use either the += operator or the conIns function. The += operator is the faster alternative. Use the conIns function only when you want to add new data before the last index of the original data
Оператор "+=" быстрее чем функция "conIns".
Когда надо добавить данные в контейнер, можно использовать оператор += или функцию conIns. Оператор работает быстрее. ConIns следует использовать только в случае вставки данных не в конец контейнера.
Последний раз редактировалось CDR; 08.04.2011 в 13:25.
Старый 08.04.2011, 13:36   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Замечу что он и сейчас активно используется в нелокализованном функционале. Например в классах LedgerExchAdj,LedgerCoverage, LedgerBalances*.
Во вторых - насколько я помню, классы map,set,struct и array появились только в версии 2.5 (Возможно в версии 2.1), а классы которые я перечислил, появились гораздо раньше. А не переписали их, вероятно, просто потому что никто на производительность не жаловался.Да и все равно, в 90% случаев, 90% времени исполнения в Аксапте уходит на работу с БД, а не на интерпретацию кода и работу с памятью. Эдакое правило 90:90
Изменение размера картинки Lucky13 DAX: Программирование 15 12.03.2015 12:15
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
SalesQuickQuote - разрешить изменение фильтра в форме SHiSHok DAX: Программирование 6 26.06.2007 11:23
Блокировка на изменение fialka DAX: Программирование 4 28.02.2007 11:28
Закрыть изменение кода? Nim DAX: Администрирование 11 27.12.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
