Старый 28.02.2007, 11:04   #1
fialka is offline
fialka
Блокировка на изменение
Добрый день всем...
Хочу проконсультироватся по мелочи..
Ситуация такая ...
Меняю тип заказа в заголовке заказа SalesTable.SalesType на определённый какой-то.. пусть будет План. После этого, нужно блокировать изменения (удаление, добавление, изменение) количества и даты . Где всё это лучше прописать?
Последний раз редактировалось fialka; 28.02.2007 в 11:15. Причина: нашла сама ответ
Старый 28.02.2007, 11:16   #2
Jony is offline
Jony
Посмотрите как запрещается редактирование полей шапки тут:
\Forms\SalesTable\Data Sources\SalesTable\Methods\active
ну и тоже самое для строк:
\Forms\SalesTable\Data Sources\SalesLine\Methods\active
Старый 28.02.2007, 11:20   #3
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Если я правильно понял вопрос то на active() датасорса SalesTable в формочке SalesTable. Устанавливать значение AllowEdit() для соответствующих объектов. Там кстати есть примерчики.
Старый 28.02.2007, 11:27   #4
fialka is offline
fialka
Спасибо.
подобное нашла.
Всё получилось )
Старый 28.02.2007, 11:28   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
В классе SalesTableType создайте метод editDateQty. Он пусть возвращает true
а для того типа, который вам нужен, (План) - у наследника перекройте этот метод и верните false
В методе active datasource\SalesTable
    salesTable_ds.object(fieldNum(SalesTable, SalesQty)).allowEdit     (editSalesTableType.editDateQty());
Такую же строку для даты. или же прям там в active проверяйте тип
PS. Too late.
Изменение размера картинки Lucky13 DAX: Программирование 15 12.03.2015 12:15
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Изменение RevenueAmountPhysical на InventTrans HorrR DAX: Программирование 2 29.09.2008 16:47
Динамическое Изменение ExtendedDataType Jolly DAX: Программирование 2 06.08.2007 17:29
Блокировка ключа индекса Sequel DAX: Программирование 4 06.07.2006 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
