Старый 07.07.2011, 14:47   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Через NetBusinessConnector получить CLRObject, созданный в Аксапте
Можно ли через NetBusinessConnector получить CLRObject, созданный в Аксапте?
Пишу:
static server System.String[] getTestArray()
    System.String[] strs;
    InteropPermission perm;
    perm = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    perm.assert();
    strs = new System.String[3]();
    strs.SetValue("AAA", 0);
    strs.SetValue("BBB", 1);
    strs.SetValue("CCC", 2);
    CodeAccessPermission::revertAssert();
    return strs;
Возвращается Null
P.S.: На удачу вместо System.String[] попробовал вернуть аксаптовский Array(Types::String). Заработало Но вопрос о возврате именно CLRObject остался.
А по поводу чудесного преобразования аксаптовского Array в System.String[] интересно узнать. Эта возможность где-то документированна или пользоваться этим можно только на свой страх и риск?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 07.07.2011 в 15:03.
Старый 07.07.2011, 15:25   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Все массивы в CLR унаследованы от System.Array. Тут об этом пишут. Тоже сталкивался с подобной ситуацией, вышел так же - возвращал Array. Работает нормально, т.к. возвращается тип базового класса. Мне кажется, просто в AX не все синтаксические конструкции типа [] или <> поддерживаются.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (3).
Старый 07.07.2011, 15:30   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Если абстрагироваться от масивов и шаблонов и попробовать вернуть, ну скажем просто System.String. Получится? У меня не получается , в то же время аксаптовский str отрабатывает на ура. Может это я что-то не так делаю, или такая проблема действительно есть?
Старый 07.07.2011, 15:32   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Может в этом дело?
Старый 07.07.2011, 15:36   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
У меня на стороне аксапты всё компилируется и если смотреть дебагером объект вроде-как создаётся и возвращается. Но в Net его значение превращается в NULL
Старый 07.07.2011, 16:29   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Отладчик VS показывает, что не получится. Создал в AX статический метод.
public static System.String test()
    System.String s;
    s = "ax string";
    return s;
Посмотрел в VS отладчике что там вообще возвращается. Ничего похожего на правду не увидел.
Старый 07.07.2011, 17:35   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Подтверждение тому, что CLR объекты нельзя передавать между клиентом и AOS можно найти на этой странице. На передачу объектов между приложениями похоже это тоже распространяется.
.NET Framework objects cannot be serialized and de-serialized by Microsoft Dynamics AX.
Последний раз редактировалось _scorp_; 07.07.2011 в 17:37.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 07.07.2011, 22:00   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Нет, тут как раз таки проблема при передаче с сервера на клиента (в исходном вопросе S.Kuskov вызывается статический метод на сервере) - бизнесконнектор ведь на клиенте.
А в вашем примере, на VS не надо приводить к AxaptaObject, т.е надо так
Object obj;
obj = ax.CallStaticClassMethod("TestAX", "test");
В общем, если экземпляр создается на клиенте - его вполне можно передать через бизнесконнектор, в том числе массив
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 08.07.2011, 07:52   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Когда я начал тестировать возможности CallStaticClassMethod, у меня возникли проблемы с вызовом методов, находящихся на клиенте (коннектор ругался на то что у него нет прав), серверные методы вызывались же без проблем.
Может кто-то знает что нужно донастроить, какие права раздать, для того чтобы можно было через коннектор вызывать методы находящиеся на клиенте? Или проблему искать в самом клиенте?
Старый 08.07.2011, 09:39   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
У меня все работает. Хоть клиентский метод вызывать, хоть серверный.
Вот класс в AX
class TestAX
public static server str testServer()
    return "server AX string";
public static client str testClient()
    return "client AX string";
    System.String s;
    s = "CLR AX string";
    return s;
Вызов из CLR работает нормально.
Object obj;
Я не случайно приводил к AxaptaObject. Дело в том, что именно этот тип и возвращается, а если конкретнее, то аксаптовский класс CLRObgect, который находится в ветке SystemDocumentation / Classes. Убедится в этом можно так:
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 08.07.2011, 13:15   #11
AndyD is offline
AndyD
Как клиентский и серверный, у вас помечены методы, возвращающие str - Аксаптовский тип.
Вы попробуйте вернуть с сервера System.String - у меня на SP1 RU7 вылетает исключение, у S.Kuskov - возвращается null
Что же касается последней части - преобразования Object к AxaptaObject, то у меня в рантайме вылетает эксепшен, о невозможности приведения типов System.String к AxaptaObject (и для такого вызова тоже AxaptaObject obj = (AxaptaObject) Axapta.CallStaticMethod()).
Проверял на чистой установке DAX2009 (без SP1 и обновлений), вместе с SP1 только и с RU7, во всех трех случаях - поведение одинаковое
Старый 08.07.2011, 15:01   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я как то упустил из виду то что на клиентской машине не был установлен клиент Аксапты, проинсталирован был только сам BusinessConnector. Установил, клиентские методы стали работать без проблем. Теперь сижу удивляюсь как там вообще что-то работало
Старый 09.07.2011, 20:20   #13
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Единственное, что было странным при установке только BusinessConnector, так это отсутствие библиотек, которые вроде бы должны там быть)) В остальном ничего не мешало запускать код на стороне клиента.
А сериализовать и десериализовать объекты CLR в Аксапте можно и самостоятельно.
UPD: собственно, пример. Вдруг кто не знает как это делается))
    System.Xml.Serialization.XmlSerializer  serializer;
    System.IO.StringWriter                  xml;
    xml = new ClrObject("System.IO.StringWriter", new System.Text.StringBuilder());
    serializer = new clrObject("System.Xml.Serialization.XmlSerializer", terminalData.GetType());
    serializer.Serialize(xml, terminalData);
    result = xml.ToString();
где terminalData - сериализуемый объект
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 09.07.2011 в 20:30.
business connector, client, server
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Скорость в Аксапте Алексей Контев DAX: Прочие вопросы 13 25.06.2002 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
