Старый 24.04.2006, 17:02   #1
Migel_84 is offline
Migel_84
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку
Опишу проблему с самого её начала. Необходимо в итоге при закрытии склада отправить смску с результатом закрытия(т.е. да или нет). Я это сделал так, зарегестрировал на свой сотовый номер e-mail, если на него придёт сообщение, то мне придёт смска с темой сообщения. Написал программу (на C++Builder), которая будет отправлять мыло на тот ящик. Закрытие склада мы всегда делаем через терминальное сообщение через 2-хзвенку при остановленном АОСе.
Программу запускаю следующим образом:
WinApi::shellExecute("адрес программы",
параметры запуска(да или нет),
4);
Дальше проблема. Программа не хочет запускаться, выдаётся ошибка об отсутствии доступа. Пробую запустить через job, запускается, через класс не хочет.
Подскажите, может кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался.
Старый 24.04.2006, 17:20   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
А чем класс Mapi не устраивает?
Старый 24.04.2006, 19:33   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Про работу с почтой и запуск файлов можно посмотреть здесь:
База знаний ERP : Axapta / Взаимодействие С Окружением
можно ли привести точное сообщение об ошибке?
Последний раз редактировалось belugin; 24.04.2006 в 19:37.
Старый 25.04.2006, 08:28   #4
Migel_84 is offline
Migel_84
Сообщение от belugin
Сейчас точно сказать не могу, т.к. терминальное соединение занято. А если примерно, то ошибка о доступе.
Старый 25.04.2006, 10:23   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Сообщение от Migel_84
...Дальше проблема. Программа не хочет запускаться...
по возможности используйте возможности аксапты.
отправить почту без всяких вопросов можно с помошью ах. классов SysMailer. (этот класс использует сом объект Dundas системы)
вот как это делается у нас. Написан класс, в котором формируются необходимые параметры, а дальше
void send(str           _to,
Notes         _text,
str           _subject  "Axapta message",
EmailPriority _priority EmailPriority::Normal)
SysEmailBatch  sysEmailBatch;
    if(
_to)
_text strReplace(_text"\n""<BR>");
sysEmailBatch SysEmailBatch::construct();
sysEmailBatch.parmSendername'Server' );
sysEmailBatch.parmSenderAddr'axapta@MyDomain.ru' );
sysEmailBatch.parmEmailAddr(_to);
sysEmailBatch.parmMessageBody(_text);
sysEmailBatch.parmPriority(_priority);
sysEmailBatch.parmSubject(_subject);
sysEmailBatch.run();
За это сообщение автора поблагодарили: Migel_84 (1).
Старый 25.04.2006, 10:30   #6
Поддерживаю mit.
Старый 25.04.2006, 11:10   #7
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
кстати, в форуме где то был вопрос относительно кодировки в посылаемых таким образом письмах. не помню был ли ответ, на всякий продублирую.
класс SysEmailBatch.run()
добавил в районе 42-43 строки такое:
    mailer.HTMLBodyCharSet("Windows-1251");
Старый 25.04.2006, 11:16   #8
Migel_84 is offline
Migel_84
Сообщение от mit
void send(str           _to,
Notes         _text,
    if(
_to)
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: At least one recipient must be specified.
Старый 25.04.2006, 14:47   #9
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
ну так определите
Старый 25.04.2006, 15:15   #10
Migel_84 is offline
Migel_84
Сообщение от mit
ну так определите
Извеняюсь за неграмотность, но я не понимаю суть этой ошибки
Старый 25.04.2006, 15:21   #11
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
ну, написано что адресат не определен. попробуйте жобик написалть, или в чистом виде типа
void send(str           _to 'axapta@MyDomain.ru'
Notes         _text "Any text"
тока адреса поставьте реальные
Старый 25.04.2006, 15:24   #12
Migel_84 is offline
Migel_84
Сообщение от mit
Это у меня всё стоит
Старый 25.04.2006, 15:26   #13
Migel_84 is offline
Migel_84
Ничего не менял, ошибка теперь следующая: Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed.
Старый 25.04.2006, 15:46   #14
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Логи почтового сервера смотрите, что он там получает.
Старый 25.04.2006, 15:56   #15
Migel_84 is offline
Migel_84
Сообщение от raz
Всё указано верно, логи берутся из SysEmailParameters я заполнил необходимые поля. Всё равно ошибка
Старый 25.04.2006, 16:12   #16
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
администрирование\параметры\настройка почты
у меня заполены первые 4 моля
Старый 25.04.2006, 16:22   #17
raz is offline
raz
Аватар для raz
Логи нигде не беруться, их пишет майл сервер, аксапта тут не при чем. Вот их и посмотрите, возможно проблема в настройках майл сервера, бывает запрещают отправку почты без предварительного получения, возможно хост, который отправляет почту надо добавить в список доверенных хостов. И еще много чего может быть.
Старый 25.04.2006, 16:29   #18
Migel_84 is offline
Migel_84
Не было заполнено поле "Имя локального компьютера". Теперь пишет, что неправильный адрес отправителя, хотя он точно правильный (Invalid From Address)
Старый 25.04.2006, 16:53   #19
raz is offline
raz
Аватар для raz
Логи почтового сервера смотрите, что он там получает и что ему не нравиться, все есть в логах.
Старый 25.04.2006, 17:06   #20
Migel_84 is offline
Migel_84
Сообщение от raz
И где мне их смотреть, я с рамблера отправляю почту. Заполнен сервер исходящей почты pop3.rambler.ru
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
Вызов IE из Аксапты через Citrix Maksim DAX: Программирование 8 28.04.2006 11:54
Импорт из Excel через шаблон стандартными средствами аксапты NV DAX: Функционал 5 20.01.2005 12:26
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
