Старый 14.10.2011, 09:55   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Енум, соответствующий настройкам модуля в 2009
Здравствуйте.
Вот есть в 9ке таблицы:
InventItemSalesSetup
InventItemPurchSetup
InventItemInventSetup
Какой енум им соответствует? Я пока использую старый ModuleInventPurchSales... но, кажется, это не правильно.
И еще, подскажите, в 9ке таблица InventTableModule теперь вообшще не используется?
Все эти вопросы возникли при использовании поля Stopped в этих 3х таблицах.
Старый 14.10.2011, 10:03   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
InventTableModule используется.
Про связь енума и таблицы, честно говоря, не понял вопрос. Что это за связь?
Ivanhoe as is..
Старый 14.10.2011, 10:09   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну то есть, есть ли енум, определяющий, какая это таблица? Вот сейчас я использую енум ModuleInventPurchSales.
Старый 14.10.2011, 10:15   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Поясню. В таблице InventTableModule есть поле, определяющее тип модуля, основанное на енуме ModuleInventPurchSales.
В 9ке признак того, что ном-ра блокирована, вынесли в три отдельных таблицы. Так вот, должен был появиться новый енум, определяющий тип этой таблицы, или тип таблицы так же как и раньше определяется енумом ModuleInventPurchSales?
Старый 14.10.2011, 10:37   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
смотрите карту InventItemOrderSetupMap, в частности метод find():
switch(_setupType)
        case InventItemOrderSetupType::Purch    :
            itemSetupMap = InventItemPurchSetup::find(_itemId, _inventDimId, _forUpdate, _inventTable);
            break;
        case InventItemOrderSetupType::Invent   :
            itemSetupMap = InventItemInventSetup::find(_itemId, _inventDimId, _forUpdate, _inventTable);
            break;
        case InventItemOrderSetupType::Sales    :
            itemSetupMap = InventItemSalesSetup::find(_itemId, _inventDimId, _forUpdate, _inventTable);
            break;
        default                                 :
            throw error(strfmt("@SYS89080", _setupType));
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (3).
Старый 14.10.2011, 10:38   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
и ещё там есть методы module2SetupType() и setup2ModuleType()
public static InventItemOrderSetupType module2SetupType(ModuleInventPurchSales _moduleType)
    switch(_moduleType)
        case ModuleInventPurchSales::Purch  :
            return InventItemOrderSetupType::Purch;
        case ModuleInventPurchSales::Invent :
            return InventItemOrderSetupType::Invent;
        case ModuleInventPurchSales::Sales  :
            return InventItemOrderSetupType::Sales;
    return InventItemOrderSetupType::Unknown;
получается енум InventItemOrderSetupType, то что вам нужно
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 14.10.2011 в 10:41.
Старый 14.10.2011, 10:39   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
InventTableModule нужно было фильтровать по отдельному полю, все верно. Но при чем тут новые таблицы? Их же специально три - нужно сразу использовать нужную (или соответствующий метод на InventTable).
Ivanhoe as is..
Старый 14.10.2011, 10:44   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
InventItemOrderSetupType - то что надо. Спасибо всем!
Старый 14.10.2011, 10:46   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
если я правильно понял, то Eldar9x нужно искать записи в одно из тех трех таблиц. которые он указал в первом сообщении. В какой таблице искать он определял тем же енумом, что используется в InventTableModule.
Но как я написал выше, можно использовать для поиска map InventItemOrderSetupMap.
С Уважением,
Елизаров Артем
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
