Старый 15.05.2012, 10:26   #1
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Job - Интересное наблюдение
Добрый день!
Случайно заметил странное поведение. Создаем такой джоб:
static void testFunction(Args _args)
    boolean check()
        boolean ret = true;
    if(check())
        info(strfmt("true"));
    else
        info(strfmt("false"));
При компилляции получаем сообщение "Функция никогда не возвращает значение", но если этот джоб запустить - он работает!
Если бы это был класс, и check() был бы отдельным булевским методом, не возвращающим значение - система всегда вылетала бы в отладчик с сообщением: "Функция никогда не возвращает значение"
Понятно что это не по BestPractice, но я всегда думал что функции внутри методов обрабатываются также, как отдельные методы. Выходит что нет.
Проверял на DAX 4.0
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), S.Kuskov (3), JeS (1), Dark Light (1).
Старый 15.05.2012, 10:38   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
в AX2009 тоже самое
Старый 15.05.2012, 10:41   #3
Dark Light is offline
Dark Light
Занятно. В 5ке также. А если сделать так
    str check()
    info(check());
то вернет "0". Видимо, в случае отсутствия return'а в локальной функции возвращается 0, который преобразуется в соотв. тип.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), kornix (1).
Старый 15.05.2012, 10:45   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
4.0.2501.116
Все компилится и запускается.
а если подредактировать так
    boolean check()
        boolean ret = true;
        return ret;
    if(check())
    else
причина отсутствие return
Axapta book for developer
Последний раз редактировалось MikeR; 15.05.2012 в 10:49.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (0).
Старый 15.05.2012, 10:51   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Еще интересней:
    boolean check()
        return 3;
    info(strfmt("%1", check()));
Результат 3
Каким образом логическая функция может вернуть что-то отличное от 0 или 1?
Последний раз редактировалось kornix; 15.05.2012 в 10:57.
Старый 15.05.2012, 10:56   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
в аксапте булевый тип - это enum, а enum в аксапте - это int. Воот
    print typeof(true);
    print typeof(boolean::true);
    pause;
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (3).
Старый 15.05.2012, 11:04   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
я бы даже так сказал. При преобразовании int в boolean. Все что не 0 true, 0 это false.
Это во многих языках так.
PS Извиняюсь, что вмешался в процесс взаимоодобрения и воодушевления
Старый 15.05.2012, 11:06   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
4.0.2501.116
Так про то и речь, что возврата в функции нет, а джоб все равно запускается и даже что то там работает, хоть и компилится с ошибкой
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.05.2012, 11:09   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Ну так return же нет, поэтому не знает что возвращать, поэтому возвращает false. Повторюсь у меня компилится нормально.
Старый 15.05.2012, 11:10   #10
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Да, действительно..
Но почему-то код ниже возвращает 182
    boolean check()
        return 54654654646;
Старый 15.05.2012, 11:11   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А должен вызвать исключение. Как это например происходит если return забыть в методе класса, а не в локальной функции.
Старый 15.05.2012, 11:12   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
info(int2str(54654654646 mod 256));
или даже так:
info(int2str(54654654646 & 255));
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.05.2012 в 11:22.
Старый 15.05.2012, 11:16   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Результат 3
Интересно что явное присваивание переменной типизирует значение корректно, в отличии от просто возврата из функции (причём не только из локальной).
    boolean b;
    boolean check()
        return 3;
    b = check();
    info(strfmt("%1", b));
Старый 15.05.2012, 11:23   #14
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А в 3-ке еще можно было при вызове локального метода обязательные значения параметров не указывать и прокатывало
emeadaxsupport: Performance Improvement on "Multisite activation – Dimension inconsistency clean-up" Job Blog bot DAX Blogs 0 26.11.2010 00:12
paruvella: Dynamics Ax 2009 Workflow - Simple Job to complete the workflow steps Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2009 21:06
DeniZone: Import csv job Blog bot DAX Blogs 0 14.05.2009 20:05
Как передать параметр из Job-a в Class с возможностью перезаписи? Yury J DAX: Программирование 14 11.01.2009 17:11
Глючит Job и TreeNode Alex_KD DAX: Программирование 0 29.08.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
