Старый 29.08.2007, 11:00   #1
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Глючит Job и TreeNode
Если брать AOTgetSource() из Job'а и Class'а получаются совсем разные результаты. Как получить нормальный текст джоба программно?
AX3.0 SP5
static void alexk_TestJob(Args _args)
    TreeNode node;
    Job      job;
    #AOT
    node = TreeNode::findNode(#JobsPath + @'\alexk_testJobSource');
    job  = TreeNode::findNode(#JobsPath + @'\alexk_testJobSource');
    if(node)
      info("Using TreeNode Class:");
      info(node.AOTgetSource());
      info("Using Job Class:");
      info(job.AOTgetSource());
    info("Using Class:");
    node = TreeNode::findNode(#ClassesPath + @'\alexk_testClass\test_method');
    if(node)
Код источника (метод в классе аналогичен):
static void alexk_testJobSource(Args _args)
  int                   a;
  InventTable           it;
  query                       query = new query();
  a++;
"Квадратики" получаются если использовать табуляцию вместо пробелов (может не только)
Результат:
Миниатюры
Последний раз редактировалось Alex_KD; 29.08.2007 в 11:11.
ax3.0
Перечень пунктов меню и их свойств Sequel DAX: Программирование 5 09.08.2012 13:39
Как передать параметр из Job-a в Class с возможностью перезаписи? Yury J DAX: Программирование 14 11.01.2009 17:11
Аксапта вылетает при выполенении job Tays DAX: Программирование 14 02.12.2004 06:32
treeNode Novice DAX: Программирование 3 11.06.2003 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
