Старый 04.03.2004, 15:52   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
? Исполнение функций передаваемых через строку
Вообще возможно ли такое?
Задача следующая: скажем, юзер вбил куда-то выражение типа, скажем, endmth(x)
Я это выражение имею в виде стринговой переменной
Мне надо это выражение исполнить вслепую, что-то вроде
str strfunc 'endmth(x)'
date result;
.. здесь меняем Х на значение
result  = <exec>(strfunc);
Старый 04.03.2004, 16:41   #2
france is offline
france
endmth(x)' - какая либо стандартная функция, или же надо и его создавать в RunTime?
Старый 04.03.2004, 16:46   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Да, в данном случае стандартная, тело самой функции формировать не надо (хотя это по-моему как раз более или менее решаемая задача)
Старый 04.03.2004, 17:37   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
static void Job1(Args _args)
XppCompiler     compiler = new XppCompiler();
str             argres;
arg strfmt("anytype myfunc() { return %1; }""systemDateGet()");
compiler.compile(arg);
res compiler.execute(arg);
    print
res;
pause;
Это код. Вот только не могу представить себе юзера, более-менее ориентирующегося в синтаксисе и помнящего хотя бы пару десятков стандартных функций. Плюс головняк с обработкой ошибок. Оно Вам надо?
Старый 04.03.2004, 17:48   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
О, спасибо, очень похоже на правду, попробую
Что касается юзеров, то это я выразился фигурально. Если Вам так уж хочется знать, я хочу немного надстроить стандартную систему формирования отчетов и уже прилично продвинулся в этом направлении.
Вы знаете юзера который сам под себя сможет сделать отчет? Наверное такие есть но их очень мало. Данная опция предназначена скорее для внедренца (в данном случае меня) для более или менее быстрого и корректного воссоздания нестандартной отчетности на предприятии.
Что касается обработки ошибок, то, ее в данном случае можно и вообще не делать. Один раз получили результат и потом уже ничего не меняем.
Старый 04.03.2004, 20:26   #6
Изначально опубликовано Vadik
О! Сразу видно 1Совца!
Помните, что использование функции Шаблон не является 1С:Совместимым
на самом деле, в Аксапте для этих целей есть функция runbuf.
Старый 04.03.2004, 23:03   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Да, спасибо. На самом деле так никогда еще серьезно не пользовался ни своим, ни этим способом. Просто XppCompiler чуть-чуть больше нравится, как-никак возможность отреагировать на некорректный код, а не вывалиться по ошибке
P.S. насчет 1Совца - это воспринимать как комплимент или .. ?
Старый 05.03.2004, 01:29   #8
как констатацию, что человек не в первый раз решает эту проблему
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Как удалить строку из таблицы через QueryRun? vasiliy DAX: Программирование 4 09.01.2006 15:40
Передача параметров через адресную строку? Dronas DAX: Программирование 0 17.01.2005 08:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
