Старый 22.07.2013, 08:11   #1
Phoenix78 is offline
Phoenix78
? Не запускается AOS (Axapta 3)
Добрый день всем.
Прошу подсказать, как установить причину отказа в запуске AOS.
На одном сервере существует рабочая и учебная база, приложения скопированы (папка standart), базы тоже идентичны. Создаю в Axapta Server Manager еще один Server name путем копирования из рабочего (который работает). Подменяю ему папку с приложением и базу данных. Нажимаю start и через секунду он возвращается в состояние stopped.
Есть ли возможность посмотреть логи? Почему останавливается? Может есть какие-то мысли, как его заставить запуститься..
Пробовал также сделать нового пользователя для учебной (пароль от рабочего пользователя не известен, не удается проверить вход под рабочим пользователем на учебную базу). Давал ему права public, db_owner. Результат тот же..
Старый 22.07.2013, 08:21   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
А Event Viewer никаких ошибок в этом случае не показывает ?
Дмитрий
Старый 22.07.2013, 08:32   #3
Phoenix78
только это:
Тип события: Уведомление
Источник события: Axapta Object Server
Категория события: Отсутствует
Код события: 108
Дата: 22.07.2013
Время: 8:30:54
Пользователь: Н/Д
Описание:
Object Server PriOEX64: Axapta Object Server has been stopped
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Старый 22.07.2013, 09:06   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
А в двухуровневом варианте заходит?
Насчет пользователя смотрите тут Разрешение на доступ к базе данных
Старый 22.07.2013, 09:16   #5
Сообщение от Phoenix78 Посмотреть сообщение
Описание:
смотрите предыдущее сообщение.
это уведомление. вам нужна ошибка.
ax3.0 в первый раз надо запускать в двухуровневом варианте
http://axapta.mazzy.ru/lib/runaos/
Старый 22.07.2013, 09:16   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Проверьте порт для второго AOS через конфигурационную утилиту. AOS должны сидеть на разных портах
Старый 22.07.2013, 10:04   #7
Phoenix78
Спасибо всем за подсказки! )
Похоже дело было в порту (на закладке Server в форме Settings для Server name). Я его оттуда убрал и снял флаг Use Windows 2000 / NT authentication.
До этого еще двухзвенка входила..
Еще раз всем спасибо!
ax-erp: How to get AOS Port number in axapta by code Blog bot DAX Blogs 0 19.10.2012 21:12
Не запускается AOS. Stella DAX: Программирование 2 25.12.2007 17:28
AOS startup On demand: не запускается z_av DAX: Администрирование 1 18.03.2004 16:34
Axapta - AOS - головная боль AKIS DAX: Администрирование 5 25.10.2002 20:07
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
