Старый 18.03.2004, 15:43   #1
z_av is offline
z_av
Angry AOS startup On demand: не запускается
Подскажите что нибудь по проблеме:
Экземпляр AOS не удается запустить
автоматически в режиме On demand,
если порт TCP явно указан в настройках.
--- например: -----
Две машины (клиент и сервер), между ними нет firewall-а,
машины в общей сети в одном домене,
видят друг друга по имени.
Настройка конфигурации клиента такая:
client,Text,thin
extracmdline,Text,-aos=MyServer:8091
servermask,Text,MyAOS
Настройка конфигурации экземпляра MyAOS на сервере MyServer:
Start = 5 (On demand)
port = 8091
windowsauth = 1
allowunauth = 1
В этом случае AOS не запускается,
при этом в Event viewer не пишет ни одной строчки .
Вместо имени хоста ставим - IPадрес. Не помогает!
Затем запускаем этот AOS вручную. Запускаем клиента. ОК - клиент подключается!
Теперь, останавливаем AOS.
Меняем настройки - не указываем порт нигде, чтобы порт назначался автоматически.
Запускаем клиента - все работает, AOS поднимается "по запросу".
Пробуем по-другому: сервер и клиент на одной и той же машине,
в настройках указан порт (например 8091) и запуск On demand.
Тоже все работает. Сбрасываем порт в настройках - тоже работает.
Где что не так? Заранее спасибо.
Не запускается AOS. Stella DAX: Программирование 2 25.12.2007 17:28
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Не запускается AOS AX 4.0 DanielG DAX: Функционал 23 30.11.2006 19:02
Не могу поменять тип startup-а AOS-а maxsmirnov DAX: Администрирование 4 26.05.2004 22:58
Не запускается AOS на w2003+SQL, хотя тестил на w2kserv+MSDE - запускается нормально Сергей Щербак DAX: Администрирование 2 05.04.2004 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
