Старый 22.08.2013, 16:22   #1
ax2012: а зачем табличные переменные инициализируют null'ом?
Я щас глупость спрошу. Но который раз вижу и который раз удивляюсь.
в ax2012 табличные переменные постоянно инициализируют null'ом.
А зачем?
пример метод в таблице EcoResCategory.getChildren
Изображения
Старый 22.08.2013, 16:54   #2
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
А табличные переменные иерархических таблиц или и обычных?
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 22.08.2013, 16:56   #3
хорошая тема. надо подумать.
пока видел обычные таблицы.
Старый 22.08.2013, 17:18   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Я лично инициализирую табличные переменные null'ом, чтоб не было предупреждений при компиляции "переменная не записана, но прочитана", ибо достает.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (1).
Старый 22.08.2013, 17:22   #5
Napalm is offline
Napalm
Возможно это бездумное копирование кода связанного с "changeCompany".
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa860755.aspx
Старый 22.08.2013, 17:24   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Вроде бы для кода, связанного с changecompany, сбрасывать табличные переменные актуально только после хотя бы одного select'а - внутри какого-нить цикла перебора компаний. В примере на msdn внутри changeCompany('bbb') {} сбрасывать табличный буфер избыточно.
Старый 23.08.2013, 09:59   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
еще есть нововведение, возврат null вместо пустой не найденной строки, такие места дополняют комментарием
static EcoResSize resolveProductVariantSize(
    EcoResSizeName     _sizeName,
    RefRecId            _productMaster,
    RefRecId            _productDimensionAttribute)
    EcoResSize              ecoResSize;
    EcoResProductMasterSize ecoResProductMasterSize;
    select ecoResSize
        where ecoResSize.Name == _sizeName
    exists join ecoResProductMasterSize
        where ecoResProductMasterSize.Size                          == ecoResSize.RecId
           && ecoResProductMasterSize.SizeProductMaster             == _productMaster
           && ecoResProductMasterSize.SizeProductDimensionAttribute == _productDimensionAttribute;
    if (!ecoResSize.RecId)
        // Assigning null to selectedRecord does not cause the kernel to receive a true NULL value, but rather
        // just an empty record. Return NULL directly so the kernel knows that the intent is to not clear the
        // selected value.
        return null;
    return ecoResSize;
Старый 23.08.2013, 10:11   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Индусский новодел
Старый 23.08.2013, 12:41   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Не ответ на вопрос но тоже интересные наблюдения по поводу присваивания null Common.reread() - альтернатива для findRecId?
Старый 26.08.2013, 00:19   #10
Все, что касается ecoResCategory - "говнокод", но вы от меня это не слышали
Никакого смысла инициализировать так переменные при объявлении нет, imho.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (50), Logger (1), lev (15), madm (1), Kabardian (2).
Старый 26.08.2013, 16:39   #11
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Это андроид-программисты код писали.
PS
Я сейчас интенсивно программирую на Яве, там надо внимательно следить за тем, чтобы движок не посчитал два разных объекта идентичными и наоборот, не посчитал два одинаковых объекта разными. Например выражение "Вася" == "Вася" имеет истину только в том случае, если обе этих строки хранятся по одному физическому адресу. Чтобы все работало правильно, надо писать "Вася".equals("Вася")
Старый 27.08.2013, 07:32   #12
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Как уже говорилось, явное обнуление переменных делается, чтобы не возникало предупреждений ВР. Вообще, для табличных переменных было бы достаточно метода clear(), поскольку они все равно уже имеют инстанс сразу после объявления и присваивание null кажется совсем нелогичным.
// no comments
Старый 27.08.2013, 09:13   #13
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Да это же явный косяк реализации проверки BP.
Вот её и надо поправить.
Старый 27.08.2013, 10:17   #14
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
я за null в трешке, если используется changeCompany. в 2007 ом году напоролся при построении консолидированных отчетов (в теле которых переключались компании changeCompany()). Тогда в отчетах поплыли суммы. Когда разобрался - добавил = null;
как в Ах 2012 уже не знаю не тестировал. Возможно в АХ 2012 это уже излишне.
Старый 27.08.2013, 12:38   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
Да это известный глюк.
Только обнулять надо внутри блока changCompany
А просто присвоить при объявлении как в процитированном примере - не поможет.
Я вообще стараюсь тело changecompany выносить в отдельный метод. Тогда все обнуления автоматом происходят. Так надежнее.
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Параметры и табличные переменные maximka DAX: Программирование 14 19.08.2011 12:24
Real Data Type - No of decimals Yprit DAX: Программирование 10 30.03.2009 12:17
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
