Старый 25.03.2004, 12:18   #1
Bukovka is offline
Bukovka
? Как построить Query?
Есть проблема с Query в lookup-е.
Есть таблицы:
Table1 с полями Field1ID, Field4ID
Table2 с полями Field2ID, Field3ID
Table3 с полями Field1ID, Field2ID
Table4 с полями Field2ID, Field3ID, Field4ID
Как через Query записать SQL запрос:
select Table1.* , Table2. Field3ID
from Table1, Table3, Table2
where Table3. Field1ID = Table1. Field1ID
and Table3. Field2ID = Table2. Field2ID
and trim(Table2. Field3ID) = '06' //какое-то значение
and not exists (select 1
from Table4
where Table4. Field4ID = Table1. Field4ID
and Table4. Field2ID = Table3. Field2ID
and Table4. Field3ID = trim(Table2. Field3ID))
Старый 25.03.2004, 13:10   #2
sergy is offline
sergy
как не пиши запрос, а Lookup форма принимает только 1 источник данных. И подумай о нагрузке на сервер при выполнении такого запроса!
Старый 25.03.2004, 13:23   #3
Bukovka is offline
Bukovka
я пишу так:
public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr)
SysTableLookup sysTableLookup =
SysTableLookup::newParameters(tableNum(Table1), _formControl);
Query q = new Query();
QueryBuildDataSource qbds ;
QueryBuildRange qbr;
qbds = q.addDataSource(tableNum(Table1));
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(Table2));
qbds.addLink(fieldNum(Table1, Field1ID),fieldNum(Table3, Field1ID));
qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
qbds.addLink(fieldNum(Table3, Field2ID),fieldNum(Table2, Field2ID));
qbr = qbds.addRange(fieldNum(Table2, Field2ID));
qbr.value(‘06’); // условие
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(Table4));
qbds.addLink(fieldNum(Table4, Field4ID), fieldNum(Table1, Field4ID));
qbds.addLink(fieldNum(Table4, Field2ID),fieldNum(Table3, Field2ID));
qbds.addLink(fieldNum(Table1, Field3ID), fieldNum(Table4, Field3ID));
qbds.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
sysTableLookup.parmQuery(q);
sysTableLookup.performFormLookup();
но выдается сообщение "Недопустимая комбинация поля / поля ссылки". Подозреваю, что аксапте не нравиться блок с NoExistsJoin. Как по-другому сделать не знаю.
Старый 25.03.2004, 13:37   #4
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано Bukovka
В последнем addLink поменять местами поля. Первым должно идти поле таблице из qbds.
Старый 25.03.2004, 13:45   #5
Bukovka is offline
Bukovka
Изначально опубликовано Berty Wooster
Ничего не изменилось, сообщение тоже самое выдается.
Старый 25.03.2004, 14:05   #6
Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
Возможно в Table4 он не видит Table1.
И в приведенном коде не видно, где присоединяется Table3.
Тут тоже надо поменять местами fieldnum'ы.
Старый 25.03.2004, 14:44   #7
Bukovka is offline
Bukovka
Исправленный вариант, но все равно не рабочий ....
Table1: Field1, Field3
Table2: Field1, Field2
Table3: Field2, Field4
Table4:Field2, Field3, Field4
SysTableLookup sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(Table1), _formControl);
QueryBuildDataSource beds
qbds.addLink(fieldNum(Table2,Field1),fieldNum(Table1, Field1));
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(Table3));
qbds.addLink(fieldNum(Table3,Field2),fieldNum(Table2, Field2));
qbds.addLink(fieldNum(Table4,Field2), fieldNum(Table3, Field2));
qbds.addLink(fieldNum(Table4,Field4),fieldNum(Table3, Field4));
qbds.addLink(fieldNum(Table4, Field3), fieldNum(Table1, Field3));
qbr = qbds.addRange(fieldNum(Field3, Field4));
qbr.value(‘06’);
Старый 26.03.2004, 12:49   #8
Bukovka is offline
Bukovka
Можно ли реализовать такой запрос в Query в АОТ? Можно ли задать два DataSource на одном уровне, например так?
1уровень:Table1
2уровень: Table2 по InnerJoin с Relation Table1.Field1 == Table2.Field1
3уровень: Tabel3 по InnerJoin с Relation Table2.Field2 == Table3.Field2
2уровень: Table4 по NotExistJoin с Relation Table1.Field3 == Table4.Field3
3уровень: Table3 по InnerJoin с Relation Table4.Field1 == Table2.Field1
с Relation Table4.Field2 == Table2.Field2
Как посмотреть полученный результат (можно через Job)?
Старый 26.03.2004, 16:20   #9
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
А что сие значит?
Т.е. почему 2 Fild?
http://www.baby-shine.com/
Старый 26.03.2004, 16:35   #10
Bukovka is offline
Bukovka
Это опечатка. Надо
qbr = qbds.addRange(fieldNum(Table3, Field4));
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Как правильно построить Query Bukovka DAX: Программирование 0 25.03.2004 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
