Старый 22.01.2002, 12:04   #1
Rafael is offline
Rafael
Как настроить проводки.
Для того, что бы проводки создавались по российским стандартам (имеется ввиду по дебету одного счета и кредиту другого) нужно настроить механизм корреспонденции счетов.
Для этого на закладке «Корреспонденция счетов» настройки Параметров Главной книги (Главная книга/ Главная книга/ Настройки/ Параметры) нужно установить соответствующий флажок.
Продолжение следует
Тип файла: img1039-1 (10.9 Кб, 1059 просмотров)
Старый 25.01.2002, 10:48   #2
Rafael is offline
Rafael
Журналы Главной книги.
В журналах Главной книги осуществляется ручной ввод проводок, т.е. пользователь вводит счет, корреспондирующий счет, валюту и сумму и прочие атрибуты проводки.
Настройка журналов осуществляется в Главная книга/ Главная книга/ Настройки/ Названия журналов. Для того, чтобы в журнал можно было добавлять проводки в ручную, нужно указать тип журнала "Еждневно":
В настройке журнала на закладке Разное можно указать корреспондирующий счет по умолчанию в этом журнале:
Если указан тип счета Главная книга, то счет выбирается из плана счетов.
Если указан тип счета Клиент, то - из справочника клиентов.
Если указан тип счета Поставщик, то - из справочника поставщиков.
Если указан тип счета Банк, то - из справочника банковских счетов.
О том, какой счет главной книги попадет в проводку, если указан тип счета клиент, поставщик или банк будет описано дальше.
Продолжение следует...
Тип файла: img1100-1 (19.8 Кб, 794 просмотров)
Тип файла: img1100-2 (4.4 Кб, 789 просмотров)
Старый 25.01.2002, 11:17   #3
Rafael is offline
Rafael
Банковские счета.
При ручном заведении проводок в журнале Главной книги можно выбрать тип счета Банк и указать конкретный банковский счет.
При этом в проводке в качестве бухгалтерского счета будет то, что настроено в банковских счетах.
Бухгалтерский счет для Банковского счета указывается в Банковские операции/ Банковские счета а закладке Настройка:
Тот же самый бухгалтерский счет можно увидеть/изменить на закладке Обзор (колонка Счет).
Тип файла: img1101-1 (5.2 Кб, 808 просмотров)
faq, главная книга, корреспонденция, настройка, полезное, проводки, проводки главной книги
настроить проводки по Заказу и Закупке Manner DAX: Функционал 5 30.05.2008 15:13
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
