Старый 11.11.2013, 14:37   #1
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
setTmp и иерархические таблицы
Коллеги, доброго времени суток!
Сразу к делу.
Есть простой джобик:
static void Job_test_setTmp(Args _args)
    AgreementHeader     agreementHeader;
    agreementHeader.setTmp();
при компиляции получаем ошибку:
Таблица, поддерживающая наследование, не может быть преобразована во временную таблицу.
Есть ли возможность это обойти если очень нужно?
Может быть есть альтернативные пути решения проблемы?
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), S.Kuskov (3), Dreadlock (1).
Старый 11.11.2013, 14:58   #2
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Версия системы - AX 2012.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 11.11.2013, 15:13   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А "крайнего" потомка тоже не дает?
Ivanhoe as is..
Старый 11.11.2013, 15:16   #4
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Нет, вообще для любой таблицы, находящейся в иерархии (не важно на каком ее уровне - проверялось) это запрещено в 2012-й.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 11.11.2013, 16:56   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Я думаю это все из-за:
However, a table inheritance hierarchy can only be defined on a normal table type. Microsoft Dynamics AX 2012 does not support creating table inheritance on either InMemory or TempDB table types.
Developing with Table Inheritance
За это сообщение автора поблагодарили: AraraT® (2).
Старый 11.11.2013, 17:30   #6
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Ну а есть ли альтернативы, чтобы временно иметь копию записи из иерархической таблицы?
Не создавать же для этого копию таблицы в АОТе идентичной структуры, но не входящую в иерархию...
У кого какие есть предложения?
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 11.11.2013, 17:33   #7
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Если не надо отображать данные на форме, можно попробовать RecordSortedList использовать.
Sergey Nefedov
Старый 11.11.2013, 19:10   #8
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Операции RecordInsertList или RecordSortedList с таблицами, участвующими в наследовании таблиц, не разрешены.
Печаль...
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 11.11.2013, 19:52   #9
SRF is offline
SRF
Да уж, но если RecordSortedList в принципе устраивал, то как альтернативу можно попробовать использовать мап с ключом RecId, например, и значением типа Record. Кстати, если не нужен набор записей, а только одна, то я думаю, что вполне хватит и buf2buf.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 11.11.2013 в 19:56.
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
Отмена использования временной таблицы в FormDatasource A_BAS DAX: Программирование 4 02.03.2013 21:11
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
