#1 |
Отмена использования временной таблицы в FormDatasource
Доброго времени суток!
Можно ли при использовании временной таблицы в источнике данных формы переключаться на использование нормальной таблицы? Вот пример кода (к сожалению не работающего как надо) X++: public void executeQuery() { InventTable inventTableTmp; InventTable inventTableData; ; if (! InventTable_DS.cursor().isTmp()) { // Используем временную таблицу InventTable_DS.cursor().setTmp(); inventTableTmp.setTmp(); select firstonly inventTableData; inventTableTmp.data(inventTableData); inventTableTmp.insert(); InventTable_DS.cursor().setTmpData(inventTableTmp); } else { // Пытаемся использовать таблицу из БД (не работает) InventTable_DS.setRecord(inventTableData); } super(); } Практическая задача состоит в использовании временной таблицы для построения выборки данных из разных компаний. Но в то же время пользователь может сбросить выборку с помощью галочки на форме. Использование временной таблицы в таком случае жутко замедляет процесс выборки, т.к. приходится загонять во временную таблицу все стопятсот тыщ записей, хранящихся в БД. PS: Надеюсь понятно описал проблему ![]() |
