Старый 17.11.2013, 03:50   #1
shamanko is offline
shamanko
Не учитываются наличные запасы в сводном
Здравствуйте, коллеги!
AX2012. При планировании система не использует наличный запас на складе, а формирует спланированное перемещение со склада пополнения. Учет при планировании наличного запаса и складских проводок включен, для группы покрытия отрицательные дни = положительные дни = 365. В чистых потребностях запись о наличном запасе есть, в группе складских аналитик включены галочки по плану покрытия для Сайта и Склада, для Местоположения не включено. При этом наличный запас раскидан по различным Местоположениям, но планирование при таких настройках вроде как не должно заморачиваться на местоположения. Потребность сформирована из заявок на покупку.
Насколько я могу судить, в АХ 2009 при тех же настройках система бы предложила взять ТМЦ из наличного запаса, а не сформировала бы перемещение. Правда там не было учета в планировании заявок на покупку, поэтому напрашивается свалить такую работу системы на новый функционал. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Старый 17.11.2013, 11:09   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
http://technet.microsoft.com/ru-ru/l.../hh271540.aspx
В Microsoft Dynamics AX 2012 R2 было представлено понятие назначение заявки. Назначение заявки позволяет обеспечить большую гибкость в способах удовлетворения требований заявки. При создании заявки можно назначить ей одну из двух целей: потребление или пополнение. Цель по умолчанию — потребление. Это эквивалентно заявке на покупку в более ранних версиях Microsoft Dynamics AX, в которой цель пополнения не была доступна. В зависимости от назначения заявки и настроек организации требование заявки может быть выполнено заказом на покупку, заказом на перемещение, производственным заказом или канбаном.
Сдается мне что заявка рассматривается системой именно как необходимость увеличения текущих остатков, а не как абстрактная потребность, которую можно закрыть текущими остатками
За это сообщение автора поблагодарили: shamanko (1).
Старый 17.11.2013, 17:36   #3
shamanko is offline
shamanko
Сдается мне, что вы правы. Хотя после прочтения этого документа никакой ясности не появляется - явно не хватает примеров к каждому типу заявки: и к потреблению, и к пополнению.
Старый 18.11.2013, 09:53   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Так а в вашем примере какое назначение заявки?
Ivanhoe as is..
Старый 18.11.2013, 10:37   #5
shamanko is offline
shamanko
Пополнение.
Кстати, возник еще один вопрос - после утверждения спланированных заказов на перемещение, созданных под заявку в статусе Утверждено, статус меняется на Закрыто. После перезапуска сводного, статус заявок возвращается в Утверждено. Почему? В чем логика?
Старый 18.11.2013, 12:11   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я так понимаю, использование Заявок на покупку в принципе предполагает НЕ использовать запасы, а каким-то образом пополнить их. И это либо всегда Закупка, либо пополнение.
Заявки с целью потребления
Заявка с целью потребления представляет потребность в номенклатурах или услугах, которые будут использоваться внутри вашей организацией. Потребность, которая создается этим видом заявки, всегда выполняется заказом на покупку. Если в Microsoft Dynamics AX настроено автоматическое создание заказов на покупку, заказы на покупку создаются после утверждения заявки на покупку. В Microsoft Dynamics AX 2012 R2 закупки, которые были импортированы из приложения сторонних производителей с помощью служба документов PurchReqImportService, автоматически будут иметь цель "потребление"
Заявки с целью пополнения
Заявка с целью пополнения представляет требование для пополнения запасов. Например, можно создать заявку для пополнения номенклатур, чтобы их можно было продать в розничном определенном месте в определенное время. Требование может быть выполнено заказом на покупку, заказом на перемещение, производственным заказом или канбаном. Когда цель заявки — пополнение, требование выражается в терминах количества вместо денежной суммы. Поэтому учет бюджетных обязательств, бюджетный контроль, бизнес-правила для определения основных средств (БРЭД), учет проектов и другие связанные с этим правила не используются. Только продукты, учитываемые в запасах и отправляемые определенному юридическому лицу, могут выполнять требование заявки пополнения. Дополнительные сведения о порядке определения продуктов, доступных для использования, когда целью закупки является пополнение, см. в разделе Правила политики доступа категории пополнения данных (форма).
Для использования заявок на покупку с целью пополнения Microsoft Dynamics AX 2012 R2 необходимо настроить для включения требования заявки в сводное планирование. После настройки этого назначения метод выполнения требования, созданного заявкой с целью «пополнение », определяется автоматически. Он определяется политиками поставок, настроенных для номенклатур в вашей организации и спланированных с помощью сводного планирования. Дополнительные сведения о включении спроса заявок в сводные планы см. в разделе Настройка сводных планов с целью включения заявок.
Ivanhoe as is..
Старый 18.11.2013, 12:35   #7
shamanko is offline
shamanko
Я тоже теперь так понимаю. Но все же не лишним было бы в документ добавить простую фразу "Работа с заявками на покупку никак не затрагивает имеющиеся запасы" или что-то подобное.
Кстати, раз я уж задал вопрос про смену статуса заявки с Закрыто обратно в Утверждено, то дам ответ, который мы в итоге нашли - Workflow скидывает статус с Закрыто на Утверждено в том случае, когда удаляется запись, связывающая строку заявки с утвержденным по ней заказом на перемещение. А связь удаляется в том случае, если складские аналитики в заявке и твердом заказе на перемещение оказываются разными. Например, в заявке указан только Сайт и Склад, а в итоговом заказе на перемещение уже информации больше, добавили еще и Местоположение - в этом случае произойдет сброс статуса заявки в Утверждено и под нее спланируются новые перемещения. Вроде как-то так.
ax2012, ax2012r2, сводное планирование
Авансы в сводном планировании niksen DAX: Функционал 16 21.03.2012 15:40
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Отчет Физ.запасы по складам(Ax 3.0) Lyuboff DAX: Функционал 5 21.08.2007 11:45
Учет складских запасов в сводном планировании negro DAX: Функционал 4 15.07.2004 14:36
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
