Старый 26.06.2008, 19:20   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
:( класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы?
Работая со строкой таблицы складских проводок. Надо для номенклатуры получить остаток на дату.
Использую класс InventSumDateValueReportDim (http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/)
Класс может возвратить Физически доступно PhysicalQuantity (аналогичное значение получается Управление запасами\запросы\В наличии.) Вкладка в наличии\в наличии.- Физ. доступно.
Как мне получить значение - Физические запасы используя класс InventSumDateValueReportDim ?
P.S. Физические запасы = Физ. доступно + Физ. зарезервировано.
через класс InventSumDateValueReportDim можно получить Физ. зарезервировано.?
если нет то как получить Физические запасы остатком на дату?
2) Получить Себестоимость запасов в наличии на дату, учитывая коррекции. (это уже из оперы про коррекцию InventTrans.CostAmountAdjustment)
Старый 27.06.2008, 11:18   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Система не хранит данные о том, сколько товара было зарезервированно на определенную дату. Поэтому так ставить задачу неверно. Это может иметь смысл только в случае вычисления запасов на текущую дату.
Старый 27.06.2008, 12:09   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
класс InventSumDateValueReportDim как раз и вычисляет остаток на введенную дату.
и кол-во и себестоимость.
Я как раз и спрашиваю с помощью класса InventSumDateValueReportDim можно ли получить ответ на вопрос о Физ. зарезервировано или Физические запасы?
или надо эти значения как то вычислять чере inventSum ?
Старый 27.06.2008, 12:55   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Где вы нашли физ доступно? Или через чего вы пришли к такому выводу?
Это не правильный вывод.
Никак. Не через этот класс ни через какой нибудь другой.
Физические запасы это термин который вы ввели и формулу вы написали.
С учётом этой формулы ни как.
А здесь я просто не понял к чему это вы.
Старый 27.06.2008, 13:07   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Вы поймите как работают классы наследники от InventSumDate
protected  void setValueQty()
    this.selectInventSum();
    this.selectInventTransPostingPhysical();
    this.selectInventTransPostingFinancial();
1) Берём остатки по номенклатуре (на текущую дату)
2) Начинаем раскручивать в зад (отнимать) физичечкое количество через складские проводки физического документа .(т.е. то что прошло по отборочной накладной)
3) Начинаем раскручивать в зад финансовое количество через проводки финансового документа(т.е. то что прошло по накладной).
Самая главная функция это setValueQty. Здесь вся логика.
Старый 27.06.2008, 15:25   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
это я нашел в http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
в таблице с полями
Физически доступно
PhysicalQuantity
Это расчетный метод. Именно это количество показывается в форме В Наличии в колонке Физически доступно.
Старый 27.06.2008, 15:46   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
в таблице с полями
Физически доступно
Здесь правильно написано. Но здесь же не написано что это физ доступно на дату.
PhysicalQuantity
Здесь физ доступно на текущую дату.
Что в моём понимание физически доступное количество на дату.
Это допустим сегодня я зашёл в систему зарезервировать номенклатуру.
И вижу физ доступно столько-то.
Прошло 10 дней.
И вот физ доступно на 10 дней назад вы не найдёте.
Почему? Потому что вы не найдёте информацию о том сколько было зарезервировано этой номенклатуры. Так как эта информация безвозвратно теряется после физического движения.
И честно говоря непонятно зачем эта информация может понадобиться.
Последний раз редактировалось miklenew; 27.06.2008 в 15:49.
Старый 27.06.2008, 16:06   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
В лом было, но посмотрел на форму в наличие.
Физ доступно идёт из таблицы InventSum метод
display InventQtyAvailPhysical availPhysical()
    return (this.physicalInvent() - this.reservPhysical);
А вот теперь попытайтесь в классах InventSumDate найти префикс reserv.
Ошиблись похоже авторы статьи в утверждении что
PhysicalQuantity - Это расчетный метод. Именно это количество показывается в форме В Наличии в колонке Физически доступно.
Старый 27.06.2008, 18:16   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
И чем же они ошиблись?
по идеи на текущее время Физ доступно из таблицы InventSum должно совпадать с результатом PhysicalQuantity из класса InventSumDateValueReportDim.
Про класс InventSumDateValueReportDim на заданное время расчитывает остатки.. если текущую дату поставить он вам тоже самой что и методы InventSum и выдаст.
Ошибки здесь нет.
не влом.. смотрел.
думал об классе InventSumDateValueReportDim, может внем что и не досказано.
И как по вашему используя InventSum получить к примеру остатки по номенклатуре месяц назад?
Старый 27.06.2008, 18:43   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Я написал в чём, в том, что PhysicalQuantity это не то количество, которое идёт в форме В наличие под названием физ. доступно.
То что 2+2=1+3, не значит что это всё равно 10+11.
Ошибки здесь нет.
Есть. Не ошибается, тот кто ничего не пишет.
не влом.. смотрел.
Я писал про себя. Что мне влом было.
Смотрим.
display InventQtyPhysicalOnhand physicalInvent()
    return this.postedQty + this.received - this.deducted + this.registered - this.picked;
Получаем
    return this.postedQty + this.received - this.deducted + this.registered - this.picked - this.reservPhysical);
А в классе
display InventQty physicalQuantity()
    return this.postedQty() - this.deductedQty() + this.receivedQty() + this.registeredQty() - this.pickedQty();
6 параметоров и 5. Вот поэтому они и разные.
Последний раз редактировалось miklenew; 27.06.2008 в 19:04.
Старый 30.06.2008, 17:38   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
miklenew смотри как хорошо ты раскопал. В итоге и ответил на мой вопрос.
Получается в http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsum...recomendations (выше таблица)
Физически доступно != PhysicalQuantity (ошибочное описание в статье "Как получить складские остатки на произвольную дату в Microsoft Axapta")
а PhysicalQuantity из класса является по аналогии с InventSum - Физическами запасами (как в форме В наличии) inventSum.physicalInventUnit
в классе InventSumDateValueReportDim.PhysicalQuantity()
в InventSum.physicalinventUnit()
мне как раз Физические запасы и нужны.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Poleax; 30.06.2008 в 17:46.
Старый 30.06.2008, 18:04   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Осталось только определиться с понятием - себестоимость запасов в наличии на дату, с учитывая коррекции (к примеру если InventTrans там есть поле коррекции CostAmountAdjustment)
Я беру Разнесено физически - PostedPhysicalValue
Правильно?
Старый 01.07.2008, 15:27   #13
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
надо оказывается PostedValue. ;-)
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Отчет Физ.запасы по складам(Ax 3.0) Lyuboff DAX: Функционал 5 21.08.2007 11:45
Класс двумерного массива Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 29 30.04.2004 19:05
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
