Старый 01.04.2004, 17:49   #1
Сергей Щербак is offline
Сергей Щербак
Не запускается AOS на w2003+SQL, хотя тестил на w2kserv+MSDE - запускается нормально
Привет всем юзающим аксаптину
Вот такая ситуация:
Не хотить запускаться AOS на w2003+SQL. проинсталил в целях проверки на w2kserv+MSDE - запускается нормально. Чё может быть????
Старый 02.04.2004, 00:04   #2
а чё угодно.
скорее всего, параметры запуска неправильно указали.
читайте в системное eventlog'е причину незапуска.
Старый 05.04.2004, 18:22   #3
Сергей Щербак
Всем спасибо, проблема была в режиме аутентификации на SQL сервере. Поставил смешанный режим - стало всё нормально!
Протокол SQL для AOS Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 24 16.10.2013 18:00
Не запускается AOS. Stella DAX: Программирование 2 25.12.2007 17:28
Не запускается AOS AX 4.0 DanielG DAX: Функционал 23 30.11.2006 19:02
Какая машина должна быть сильнее или AOS vs. SQL dj_Mage DAX: Администрирование 7 06.06.2006 05:21
AOS startup On demand: не запускается z_av DAX: Администрирование 1 18.03.2004 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
