Старый 25.02.2014, 16:16   #1
ashuron is offline
ashuron
Синхронизация ActivtyType между системами
Доброго времени суток,
Есть DEV и Staging (TEST) системы, и в DEV было создано несколько новых сущностей (типа Activity), которые были установлены в Staging систему.
Спустя некоторое время было обнаружено, что некастомизируемый пиклист ActivityType в обеих системах (DEV vs Staging) имеет разные значения для одних и тех же кастомных типов.
Скажите, пожалуйста, знает ли кто-то способ синхронизировать эти значения (пробовал удалять все кастомные активити в Staging и переимпортировать решение из DEV, однако это не помогло). Есть ли другой способ, помимо пересоздания всей организации с нуля и инсталляции всего решения из DEV системы?
Спасибо
Старый 26.02.2014, 11:35   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
мне кажется мало кто понял суть послания.
можете скрины привести?
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 26.02.2014, 15:01   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
а создавались они переносом решения или руками?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 03.03.2014, 15:48   #4
ashuron is offline
ashuron
Решение устанавливалось экспортом/импортом из DEV в Staging систему (Unmanaged Solution). Решение устанавливалось несколько раз, возможно между установками эти сущности были пересозданы в DEV, поэтому сейчас ActivityType десинхронизирован.
Меня интересует ответ на вопрос, можно ли каким-то способом сейчас синхронизировать эти значения (кроме неподдерживаемого подхода и редактирования метаданных)?
Спасибо
Старый 04.03.2014, 22:23   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Рекомендую переносить решение в тестовую среду как managed. Это поможет, в том числе, протестировать процесс обновления производственной системы (если, конечно, вы собираетесь использовать в ней managed решения). В случае тестовой системы, удаление управляемого решения решит ваши проблемы рассинхронизации, так как система вернется в начальное состояние. Опять же это все в теории, существуют нюансы. Дополнительно посоветую отобрать у всех желающих всякие права на редактирование тестовой системы.
Если у вас творится хаос подобный описанному (хотя я не имею представления, как такого можно добиться). Проще всего создать новую организацию и дальше мучить ее.
Старый 05.03.2014, 17:01   #6
ashuron is offline
ashuron
Спасибо за совет
По поводу managed решения я пока не уверен. Дело в том, что уже был опыт, когда небольшие кастомизации в системе, в которой стояло managed решение (например кастомизации на форме заказчиком) приводили к тому, что приходилось пересоздавать организацию, т.к. уже невозможно было установить новую версию managed решения. Правда было это в Online версии, однако, думаю. в On-Premise будет нечто подобное.
Пока в managed решении, помимо возможности его деинсталлировать, преимуществ не вижу, да и система уж сильно кастомизирована, т.е. CRM без этого решения не будет использоваться.
Спасибо за совет, однако вопрос в другом: есть ли другой способ синхронизировать эти значения, кроме пересоздания организации...
Старый 05.03.2014, 17:07   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ashuron Посмотреть сообщение
Backup - Restore - Import Org - боюсь единственный выход из ситуации.
activitytype
Коннектор между NAV 2009 R2 и CRM 2011 axma Dynamics CRM: Прочие вопросы 6 18.06.2012 12:01
настройка mapping между контактом и звонком Clever Dynamics CRM: Функционал 6 20.10.2009 21:21
Права доступа и синхронизация с Outlook Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 8 04.09.2009 12:35
Отношение N-N между сущностями. Jonano Dynamics CRM: Разработка 8 12.09.2008 16:26
Синхронизация 3-х MS CRM баз pkost Dynamics CRM: Администрирование 4 16.10.2007 23:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
