Старый 03.09.2009, 14:47   #1
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Права доступа и синхронизация с Outlook
Коллеги, добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
После ужесточения некоторых прав доступа, но оставив права на чтение для основных объектов и позволив синхронизацию с Outlook, при попытке связать из Outlook встречи с CRM, в момент сохранения возникает ошибка (см. скриншот).
Я уже мозг сломал, отсутствие каких привилегий могло так влиять на синхронизацию. Может быть, кто-то уже с таким встречался? Подскажете что?
Привилегия "Синхронизация с Outlook" включена "на всю организацию".
Миниатюры
Последний раз редактировалось Lazarus; 03.09.2009 в 14:53.
Старый 03.09.2009, 14:56   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А включение подробных ошибок меняеет сообщение на более детальное?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 03.09.2009, 15:12   #3
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Подробный отчет об ошибках включен. Но в Outlook'е подробный отчет об ошибке не отображается. Или его можно где-то посмотреть?
Старый 03.09.2009, 15:22   #4
slivka_83
Консультант-джедай
А через Веб такая же ошибка отображается?
Блога
Старый 03.09.2009, 15:44   #5
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Так я ж в Outlook создаю встречу, и хочу привязать ее к CRM.
В самой CRM встречу, кстати, тоже создать не получается. Говорит, что прав на чтение расписания нет.
Только что за привилегия отвечает за доступ к расписанию?
Старый 03.09.2009, 18:05   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы изменили стандартные роли и создали свои? Если создавали им могли не назначиться срытые привилегии.
Попробуйте вызвать принудительную синхронизацию с CRM.
Посмотрите в меню CRM "Локальные группы данных". Возможно пользователь синхронизировал больше данных чем ему теперь положено или он не имеет на что-то права. Посмотрете в трасировке какой привилегии к какому объекту не хватает пользователю.
Старый 04.09.2009, 09:30   #7
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Добрый день!
Да, я создавал роли с нуля.
Где про скрытые роли можно почитать? Как их назначить?
Делал принудительную синхронизацию из Outlook. Она прошла без замечаний.
А вот создать встречу CRM из интерфейса Outlook так же не удается. Выдается сообщение "Ошибка при выполнении действия для элемента или кнопки меню".
Прочие действия создаются; заминка только со встречами.
Что же все-таки за привилегия "чтение расписания"? Как ее установить?
Кстати, ошибку можно проигнорировать и таки создать встречу (из CRM).
Старый 04.09.2009, 09:43   #8
slivka_83
Консультант-джедай
http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...rivileges.aspx
Блога
Старый 04.09.2009, 12:35   #9
Артем Enot Грунин
Возможно речь идет о "календаре" и "рабочих часах" на вкладке Управление сервисом.
Синхронизация с Outlook Elka Dynamics CRM: Функционал 6 03.09.2009 10:49
Синхронизация с Outlook через веб интерфейс, без установленного Outlook клиента. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 2 22.07.2009 18:35
Определить права доступа пользователя Dekan Dynamics CRM: Разработка 2 01.07.2009 13:56
Права доступа к новой сущности Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2008 11:30
Синхронизация действий CRM и Outlook gorodnov Dynamics CRM: Функционал 1 02.11.2005 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
