Старый 14.05.2014, 10:08   #1
ax_vsn is offline
ax_vsn
Вывод в Infolog строки c табуляцией
Как вывести в Infolog строку с табуляцией?
Старый 14.05.2014, 10:39   #2
axotnik88 is offline
axotnik88
Не совсем понял, что нужно сделать.
str out = 'Line1\r\n';
   out += 'Line2\r\n';
   out += 'Line3\r\n';
   info(out);
Старый 14.05.2014, 13:51   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
info("caption");
info("caption\tline 1");
info("caption\tline 2");
Но корректнее будет
setprefix("caption");
info("line 1");
info("line 2");
// no comments
Старый 14.05.2014, 14:13   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
На сколько я понял, вопрос был как раз в том как вывести в info строку содержащую символ табуляции так чтобы она не разбилась на вложенные, а осталась одной строкой. Как это сделать? Не знаю. Зачем это делать? Наверное вместо вывода данных в grid зачем-то.
Старый 14.05.2014, 14:38   #5
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
...Зачем это делать? Наверное вместо вывода данных в grid зачем-то.
Или, возможно, для вставки текста из infolog'а в Excel, чтобы при помощи символа табуляции текст раскидался по ячейкам.
С уважением, Александр.
Старый 14.05.2014, 15:09   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
С помощью грида все же оно правильнее будет.
Если что, в Excel есть замечательная функция под названием "Текст по столбцам", которая может работать с любым разделителем, а не только с символом табуляции.
Старый 16.05.2014, 14:43   #7
ax_vsn is offline
ax_vsn
Да, цель была из infolog скопировать и вставить в Excel. А с помощью грида, я так понимаю сделать формочку с гридом и туда вывести необходимую инфу?
Axilicious:Propagate infolog messages to the windows event log Blog bot DAX Blogs 0 04.11.2011 10:14
Dynamics Ax: What is the “Message Limit Of INFOLOG” in Dynamics AX? Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2010 21:06
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux) Blog bot DAX Blogs 7 28.01.2009 17:45
DAX 4.0: infolog & workspaceNum petergunn DAX: Программирование 3 22.01.2009 11:32
Как временно запретить вывод сообщений в Infolog? malex DAX: Программирование 6 30.05.2006 21:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
