Старый 21.01.2009, 15:59   #1
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
DAX 4.0: infolog & workspaceNum
Для начала небольшая симуляция в качестве разминки: запускаем клиент Dynamics AX 4.0 и открываем из него дополнительно 2 рабочие области.
Закрываем рабочую область с номером 2 - таким образом остаются 2 окна: 'Microsoft Dynamics AX - 1...' и 'Microsoft Dynamics AX - 3...' (с 'дыркой' в последовательности).
Не запуская приведенный ниже job попробуйте ответить что будет выведено в infolog: количество строк и текст?
static void jbEnumerateWorkspace(Args _args)
    HWND    hWndWorkspace   ;
    int     workspaceNum    ;
    #define.WorkspaceCount(3)
    try
        for( workspaceNum =1 ; workspaceNum <=#WorkspaceCount; workspaceNum++ )
            info( strfmt( "Workspace num: %1", workspaceNum ) ) ;
            hWndWorkspace = infolog.hWnd( workspaceNum ) ;
            info( hWndWorkspace ? strfmt( "Workspace HWND: %1", hWndWorkspace) : "Workspace HWND: oops :(" ) ;
    catch
        info( strfmt( "catched in %1", funcname() ) ) ;
    info( 'finished' ) ;
Теперь запускаем job и можно проверить свои выводы.
Тестировалось на 2 приложениях: kernel version 4.0.2163.0 и kernel version 4.0.2501.116
Результат, который был получен в infolog на этих релизах:
Workspace num: 1
Workspace HWND: 1234567
Workspace num: 2
т.е. вызов infolog.hWnd(...) на второй итерации цикла с номером несуществующей (закрытой уже) рабочей области привел к 'аварийному' завершению выполнения прикладного кода, при этом эта ситуация не была перехвачена в блоке catch. Аналогичная ситуация с вызовом другой функции ожидающей в качестве параметра workspaceNum: infolog.taskPane( ... ) (отличие - infolog.taskPane( 0 ) отрабатывает корректно)
С 'наскоку' не обнаружил в DAX 4.0 штатной функциональности позволяющей проверить валидность workspaceNum или получить их текущий набор (функция infolog.getWorkspaceList() возвращает контейнер с HWND открытых рабочих областей)
P.S. Склонен отнести это bug'ам если приведенный сценарий воспроизводится и на более поздних версиях kernel Dynamics Ax 4.0.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 21.01.2009, 17:50   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Так а чем не устроил getWorkspaceList()? Он как раз и возвращает набор валидных workspace
Распарси getWindowText() и получишь номер
Старый 22.01.2009, 09:51   #3
petergunn
Рассматривал ранее такой вариант как work around
Парсить getWindowText() (ориентироваться на текст заголовка окна) не самый лучший выход, если взять во внимание обстоятельство что заголовок окна мог быть изменен произвольным образом без сохранения штатного 'шаблона' информации, например в workspaceWindowCreated() или внешним кодом - в этом случае полезной (однозначной) информации из него не определить.
... Я не полностью согласен, что это баг, правда
Все же, в качестве результата выполнения функции infolog.hWnd(<некорректный workspaceNum>) можно было бы ожидать 0 (по аналогии с NULL как результат в функциях Win32) или выброс исключения который бы перехватывался в блоке catch. Это давало бы возможность для дальнейшего анализа и принятия решения в коде.
Старый 22.01.2009, 11:32   #4
kashperuk
Я создал это как баг в нашей системе, и уже сделали фикс. Теперь будет возвращать 0 в случае, если workspace закрыли. (ну, и в других случаях, когда handle окна некорректен)
Правда backportить это на пред. релизы врядли будут. Сорри.
Но, еще раз спасибо за то, что сообщили об этом.
infolog, hwnd, ax4.0
DAX 2K9 & EP: Cookies, SOS! DSPIC DAX: Программирование 0 25.11.2008 11:19
Почему отказались от InventJournalVoucher в DAX 3.0 & 4.0 aidsua DAX: Функционал 0 20.05.2008 12:26
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Сориентируйте в направлении куда копать...DAX 4. Report&Query проверка связи DAX: Программирование 0 28.01.2008 13:17
infolog.getImportedNode() в DAX 4.0 Masia DAX: Программирование 4 24.05.2007 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
