Старый 12.10.2014, 16:22   #1
Sweet_lana is offline
Sweet_lana
Смена метода амортизации
АХ 2009, Международный модуль ОС
Как сменить метод амортизации для ОСа, уже находящегося в эксплуатации?
Есть ли возможность сделать это без модификаций?
Операция Рекласификации меняет только группу ОС, но не модель учета и метод амортизации.
Метод амортизации отдельно для ОС поменять нельзя - он связан с моделью учета.
Возможно кто-то сталкивался с таким вопросом?
Старый 13.10.2014, 13:03   #2
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Может, конечно, я давно не видел стандартной Аксы, но, по-моему, метод задается всегда в разрезе моделей. И, вроде бы, поле "Метод амортизации" доступно для редактирования.
Старый 13.10.2014, 20:18   #3
Sweet_lana
Да, верно, амортизация задается на моделе учета, но при смене метода амортизации он меняется для всех ОС которые используют данную модель. При этом в предложении по амортизации предлагается сумма амортизации по старому методу. И на карточке ОСа (ГК\Детальное описание основных средств\Модели стоимости\Запросы\Профиль) остается предрасчет амортизации по старому методу.
А мне нужно метод амортизации поменять только у конкретного ОСа
Старый 13.10.2014, 20:57   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Sweet_lana Посмотреть сообщение
- метод амортизации задается в моделИ (не моделЕ) учета.
- вы хотите поменять метод амортизации для конкретно ВОТ ЭТОГО ОС-а. Что мешает завести еще одну модель? Для этого ровно ОС-а?
- "остается предрасчет амортизации..." может, я не понимаю чего, но, если Вы раньше считали по той модели, что была раньше - расчет НИКУДА не делся.. как ни странно ))
Best Regards,
Roman
Старый 14.10.2014, 01:37   #5
Sweet_lana
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Что бы добавить еще одну модель и по ней начать считать амортизацию (по новому методу) нужно ввести ОС в эксплуатацию по этому методу.
Вопрос: С какой стоимостью вводит в эксплуатацию?
1. С начальной? Тогда нужно будет сторнировать (или провести через транзитный счет) все операции по ОСу связанные с предыдущей моделью учета? и после ввода в эксплуатацию добавить проводку по списанию ранее начисленной амортизации? Вот только дата будет текущая.
2. С остаточной стоимостью? Тогда остаточную стоимость по старой модели ОС нужно списать?
Может, конечно и я не доразобралась, но насколько поняла в Профиле (ГК\Детальное описание основных средств\Модели стоимости\Запросы\Профиль) указывается плановые суммы амортизации по периодам в зависимости от метода амортизации. Это НЕ суммы УЖЕ начисленной амортизации.
Соответственно если в модели учета поменялся метод амортизации, почему в Профиле плановые суммы амортизации по периодам остаются такими же, как при старом методе?
Последний раз редактировалось Sweet_lana; 14.10.2014 в 01:40.
Старый 14.10.2014, 09:46   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
ИМХО, в данной ситуации вижу два варианта решения. Не уверен, что я прав на 100% - редко встречаюсь с международным модулем ОС, больше с российским.
1 вариант. Создать новую модель. Списать ОС полностью, завести его заново с нужными моделями и нужными остаточными стоимостями (модуль это позволяет) и продолжить амортизацию. Сложно, зато штатно.
2 вариант. Хирургический. Создать новую модель и джобиком прописать её код в проводки данного ОС. Тогда далее система сама подхватит её, как родную. Это просто, зато рискованно - нужно проверить все связи перед операцией.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (5).
метод амортизации, основные средства
Странное поведение метода last в источнике данных формы Vasiliusis DAX: Программирование 23 14.02.2013 13:56
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
Различная сумма ежемесячной амортизации Tuple DAX: Функционал 1 14.11.2005 22:45
Месячная сумма амортизации при вводе остатков. mnu DAX: Функционал 10 21.07.2004 08:05
Учет ОС, не подлежащих амортизации mnu DAX: Функционал 14 18.05.2004 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
