Старый 15.10.2015, 15:57   #1
Karpa_S is offline
Karpa_S
Передача параметров в WebResource
Всем доброго дня. Интересует такой вопрос.
На странице в СРМ допустим Контакта вставлен вебресурс (обычная html страничка). При добавлении этого вебресурса можно ему задать "Пользовательский параметр", который будет потом передан в url вебресурса в data.
Можно ли каким то способом в параметр url передавать значение с поля на форме?!
Как я ни пытался это сделать, он просто передает в url стринговое значение того что ты ввел, а никак не значение которое хранится в переменной.
Типа пишешь Xrm.Page.getAttribute("name").getValue() это и попадает в data, но только как строка 'Xrm.Page.getAttribute("name").getValue() ' а не как значение которое хранится в этом атрибуте.
Старый 15.10.2015, 16:10   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Чисто теоретически это возможно, но я бы рекомендовал бы вам просто с самого вебресурса обращаться к родительской странице. Посмотрите этут статью - https://community.dynamics.com/crm/b...s-webresources
Старый 15.10.2015, 16:41   #3
Karpa_S is offline
Karpa_S
Спасибо за быстрый ответ.
Обращаться через parent это понятно. Хотелось избежать этого в силу того что не известно на сколько это будет в будущем поддерживаемо. Глядя на то как в crm 2015 online update 1 порезали скрипты (тобишь запрет манипуляции с элементами дом и + еще кучу пакостей) Нету уверенности что они в следующем релизе и parent не попадет под запрет.
Старый 15.10.2015, 17:00   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В таком случае у меня для вас 2 варианта, которые должны сработать:
1. Получение значения поля через сервисы Rest или Soap.
2. Передача всё таки через строку. Для этого потребуется следующее:
- убрать вебресурс на форме, вставить IFrame;
- написать код, который будет формировать корректный Url вебресурса с учётом передаваемого параметра и использовать его на OnLoad формы.
За это сообщение автора поблагодарили: Karpa_S (1).
Старый 15.10.2015, 17:44   #5
Karpa_S is offline
Karpa_S
На данный момент как раз и использую Rest после того как с url беру id записи. Спасибо, попробую 2-рой вариант.
Как получить дату из строки параметров? Chapelain Dynamics CRM: Разработка 0 02.06.2015 00:43
Смена наборов параметров в picklist crm2011 filo Dynamics CRM: Разработка 10 12.09.2012 03:22
a33ik: MSCRM 2011: N to N Import/Export WebResource Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.07.2012 16:11
Передача параметров CRM -> Sharepoint Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 15 20.11.2008 15:53
передача параметров функции Matvei Dynamics CRM: Разработка 6 04.06.2008 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
