Старый 02.06.2008, 15:52   #1
Matvei is offline
Matvei
передача параметров функции
Здравствуйте,есть такой вопрос.
На форме есть checkbox, по выбору которого становятся видимыми несколько полей.
Хочу сделать в onload универсальную функцию, которую можно будет вызывать в onChange любого checkbox'a, указав нужные поля.
Код в onload:
checkboxes=function(checkboxfield,field1_c,field1_d,field2_c,field2_d)
var hideValues = (checkboxfield);
var displayStyle = hideValues ?  'none' : 'inline';
//спрятать lable и field
field1_c = displayStyle ;//hides the label
field1_d = displayStyle ;//hides the field
field2_c = displayStyle ;//hides the label
field2_d = displayStyle ;//hides the field
В onChange для этого checkbox:
checkboxes(crmForm.all.new_checkbox.DataValue,
crmForm.all.new_field1_c.style.display,
crmForm.all.new_field1_d.style.display,
crmForm.all.new_field2_c.style.display,
crmForm.all.new_field2_d.style.display);
где new_checkbox-название поля типа bit new_field1_*- поле,которое должно появиться/скрыться.
Проблема такая-ошибки не выдается,но при этом ничего и не происходит.
Как правильно решить такую проблему?
Старый 02.06.2008, 17:01   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Такое будет работать только на той форме где Вы в onload определили ф-ю.
Для появление ошибки Вам стоит разрешить дебаг в ИЕ. См. настройки браузера.
Я бы функцию наоборот определил:
function checkboxes(checkboxfield,field1_c,field1_d,field2_c,field2_d)
Что-то смысл Вашей функции мне не ясен. Версия CRM не указана, поэтому буду считать, что без разницы
Я бы написал что-то вроде
function HideOrShow(field, action)
 var displayStyle = action ? 'none' : 'inline';
 var o_c = document.getElementById(field + "_c");
 if (o_c) o_c.style.display = displayStyle;
 var o_d = document.getElementById(field + "_d");
 if (o_d) o_d.style.display = displayStyle;
В OnChange
HideOrShow("new_field1", crmForm.all.new_checkbox.DataValue);
HideOrShow("new_field2", crmForm.all.new_checkbox.DataValue);
Набросал, не тестировав.
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
За это сообщение автора поблагодарили: Matvei (1).
Старый 03.06.2008, 13:47   #3
Matvei is offline
Matvei
Спасибо большое, разобрался и все сделал
Только вот не пойму что за проблема с фокусом checkbox'a. При включении его,приходится щелкнуть еще на форме,чтобы сработало OnChange.
Старый 03.06.2008, 17:13   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это у всех полей так. OnChange срабатывает только когда вы закончили редактирование - сменили фокус.
Старый 04.06.2008, 07:10   #5
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
onclick какой-нибудь надо. Надо доки по DOM смотреть.
MS CRM 3.0/4.0
Старый 04.06.2008, 08:35   #6
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
не подскажите где это?
Старый 04.06.2008, 08:58   #7
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Сервис-Свойства обозревателя-Дополнительно-Обзор и снять галочки с "Отключит отладку сценариев..."
MS CRM 3.0/4.0
Передача параметров CRM -> Sharepoint Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 15 20.11.2008 15:53
Передача Оганизации на время отпуска Ответственного Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 3 16.06.2008 18:53
ansle: Изменение параметров финансового года Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.04.2008 06:08
Почему недоступно изменение параметров? Faina Dynamics CRM: Администрирование 2 09.06.2006 09:45
Передача данных faust911 Dynamics CRM: Разработка 9 07.06.2006 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
