Старый 04.06.2004, 10:23   #1
May is offline
May
Ссылка организации
Axapta 3.0
Исходная задача: найти возможноть по поставщику указывать ссылку на связанного поставщика или клиента.
В Расчеты с поставщиками/Поставщики/Настройки/ есть пункты Организация и Ссылка организации. Для чего это используется и какие необходимы условия для регистрации ссылки на организацию? При попытке зарегистрировать организацию выдаются сообщения: "Входящий/исходящий транспортный сервис должно быть заполнено". А где их можно заполнить?
Заранее спасибо.
Старый 04.06.2004, 12:09   #2
Hamster is offline
Hamster
Эти пункты для Intercompany.
В Клиенте есть поле "Код поставщика".
Выбор нужного поля в Поставщике сильно зависит смысла связи поставщик-поставщик.
Старый 07.06.2004, 16:43   #3
May is offline
May
Изначально опубликовано Hamster
Выбор нужного поля в Поставщике сильно зависит смысла связи поставщик-поставщик. [/B]
Если честно, я не понял.
Старый 07.06.2004, 18:57   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Ссылка организации
Изначально опубликовано May
...Исходная задача: найти возможноть по поставщику указывать ссылку на связанного поставщика или клиента...
В международной практике под связанными лицами принято понимать владельцев (обладающих опеределенным пакетом акций или аналогичными правами), их родствеников (до определенной степени родства) и т.д. Я не уверен, что вы именно это имели в виду, поэтому рекомендую вам уточнить свой вопрос.
А пока еще могу порекомендовать обратить внимание на функциональность "Счет на" (для связанных поставщиков) и поле Код клиента на закладке Разное (по связанному клиенту).
На более конкретный ответ вы можете рассчитывать только в случае, если уточните свой вопрос.
glibs®
Старый 08.06.2004, 08:07   #5
May is offline
May
Спасибо, попробую уточнить.
Мы работаем с очень большим справочником поставщиков, многие из которых:
1. Являются филиалами какого либо поставщика с разными названиями и реквизитами. Держать в уме или на бумаге эти данные (ссылки на поставщика- источника) неудобно.
2. Часто меняют наименование и реквизиты. Отследить, что поставщик В - это бывший поставщик А для нас очень важно.
Старый 08.06.2004, 11:29   #6
Hamster is offline
Hamster
>1. Являются филиалами какого либо поставщика с разными названиями и >реквизитами
См. модуль CRM, там есть возможность хранить информацию о структуре холдинга-клиента.
ИМХ придется программировать. Доработка небольшая.
В качестве примера см. форму "Настройки/альтернативный адрес" в форме "Клиенты"
Старый 08.06.2004, 13:40   #7
May is offline
May
Спасибо.
CRM у нас нет, значит придется все программировать...
А по использованию "ссылок на организацию" где-нибудь почитать можно? Intercompany - это связь между компаниями?
Старый 08.06.2004, 14:07   #8
Hamster is offline
Hamster
Да. В теории - передача документов (бизнес-сущностей) между компаниями (например: Заказ - Закупка)
На практике - очень ограниченная и слабая реализация.
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
Изыскания по поводу функциональности поля "Ссылка на лот" slava09 DAX: База знаний и проекты 4 11.03.2005 12:51
Очистка поля "Ссылка на лот" при пересчете slava09 DAX: Функционал 9 15.02.2005 10:57
Российские финансовые отчеты - реквизиты организации. Nesterkin DAX: Функционал 4 04.10.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
