Старый 06.02.2006, 15:28   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,721 / 1208 (44) ++++++++
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности
AXAPTA 2.5 SP3
Заранее извиняюсь, за слишком длинный код, но все-равно в результате пришлось бы его привести.
Цель приведенного ниже кода - это получить список очереди на печать и определить, есть ли в этой очереди документ с заранее известным именем.
Проблема в следующем.
Очередь на печать я получаю при помощи API-функции enumJobs. Результат работы этой функции - это массив структур. Сами структуры, в свою очередь, имеют внутри себя ссылки на текстовые строки.
Т.е., получаю конструкцию, с 3 уровнями вложенности ссылок.
Уже целый день угробил, но никак не могу получить значение по этим сслкам на текстовые данные. Сами ссылки на область памяти, где они храняться, получаю, а как получить значения?
static void PrintSpooler(Args _args)
#WinAPI
    #define.MAX_PATH(260)
    #define.StructSizeINFO_1(64)
    // Чтение win.ini или реестра
Dll             kernel32            = new Dll("kernel32.dll");
DllFunction     getProfileString    = new DllFunction(kernel32"GetProfileStringA");   // Чтение win.ini или реестра
Binary          appName             = new Binary(#MAX_PATH),
keyName             = new Binary(#MAX_PATH),
defaultValue        = new Binary(#MAX_PATH),
returnedString      = new Binary(#MAX_PATH);
int             hr;
str             strValue;
TextBuffer      textBuffer = new TextBuffer();
// Работа со спуллером принтера
Dll             winspool            = new Dll("winspool.drv");
DllFunction     openPrinter         = new DllFunction(winspool"OpenPrinterA"),    // открытие принтера
enumJobs            = new DllFunction(winspool"EnumJobsA"),       // чтение заданий принтера
getProcessHeap      = new DllFunction(kernel32"GetProcessHeap"),
heapAlloc           = new DllFunction(kernel32"HeapAlloc"),
rtlMoveMemory       = new DllFunction(kernel32"RtlMoveMemory");
Binary          printerName         = new Binary(#MAX_PATH),
printerHWNDPointer  = new Binary(#MAX_PATH),
printerDefault      = new Binary(#MAX_PATH),
pJob                = new Binary(4),
pcbNeeded           = new Binary(4),
pcReturned          = new Binary(4),
strINFO;
int             printerHandle,
printerJobSize,
processHeap,
printerJob,
numJob,
nextJob,
nextOFF_SET;
//---------------------------------------------------------------------------------- Имя принтера по умолчанию
getProfileString.returns(ExtTypes::DWORD);
getProfileString.arg(ExtTypes::POINTER,      // lpAppName,                // address of section name
ExtTypes::POINTER,      // LPCTSTR lpKeyName,        // address of key name
ExtTypes::POINTER,      // LPCTSTR lpDefault,        // address of default string
ExtTypes::POINTER,      // LPTSTR lpReturnedString,  // address of destination buffer
ExtTypes::DWORD);       // DWORD nSize               // size of destination buffer
appName.string(0,"Windows");
keyName.string(0,"Device");
defaultValue.string(0,",,,");
hr getProfileString.call(appNamekeyNamedefaultValuereturnedString#MAX_PATH);
if (hr == 0)
        print
WinApi::getLastError();
    else
strValue returnedString.string(0);
//        print strValue; // то, что реально прочитали из реестра
        // Собственно имя принтера - это строка до первой запятой
textBuffer.setText(strValue);
textBuffer.nextToken(false",");
strValue textBuffer.token();
        print
strValue;
//--------------------------------------------------------------------------------- Открытие контекста принтера
openPrinter.returns(ExtTypes::DWORD);
openPrinter.arg(ExtTypes::POINTER,      // LPTSTR pPrinterName, // pointer to printer or server name
ExtTypes::POINTER,      // LPHANDLE phPrinter,  // pointer to printer or server handle
ExtTypes::POINTER);     // LPPRINTER_DEFAULTS pDefault // pointer to printer defaults structure
printerName.string(0,strValue);
printerDefault.string(0,"");
printerHWNDPointer.dWord(0);
hr openPrinter.call(printerNameprinterHWNDPointerprinterDefault);
printerHandle printerHWNDPointer.dWord(0);
    print
"hr= ",hr" printerHandle= ",printerHandle;
//--------------------------------------------------------------------------------------------------- Очередь на печать
enumJobs.returns(ExtTypes::DWORD);
enumJobs.arg(ExtTypes::DWORD,           //  HANDLE hPrinter,    // handle to printer object
ExtTypes::DWORD,           //  DWORD FirstJob,     // location of first job in print queue to enumerate
ExtTypes::DWORD,           //  DWORD NoJobs,       // number of jobs to enumerate
ExtTypes::DWORD,           //  DWORD Level,        // structure level
ExtTypes::POINTER,         //  LPBYTE pJob,        // pointer to structure array
ExtTypes::DWORD,           //  DWORD cbBuf,        // size of array, in bytes
ExtTypes::POINTER,         //  LPDWORD pcbNeeded,  // addr. of variable with no. of bytes copied
                                            // (or required)
ExtTypes::POINTER);        //  LPDWORD pcReturned  // addr. of variable with no. of job info. structures copied
    //------------------------------------------------------ Сначала получаю ссылку на количество байт в результате работы функции
pJob.dWord(0);
pcbNeeded.dWord(0);
pcReturned.dWord(0);
// Вычисляю размер данных
hr enumJobs.call(printerHandle,0,127,1,pJob,0,pcbNeeded,pcReturned);
printerJobSize pcbNeeded.dWord(0);
    print
"hr= ",hr" printerJobSize= ",printerJobSize;
    if (!
hr)
// Будет ошибка 122 (не хватает места) - это нормально
print WinAPI::getLastError(), " (должно быть 122)";
    if (!
printerJobSize)
// В очереди нет заданий на печать
print 'no print';
pause;
// Закрытие контекста принтера
WinApi::closeHandle(printerHandle);
        return;
//--------------------------------------------------------------------------------- Собственно получение очереди на печать
    // Непонятно как и куда приткнуть эту структуру. И надо ли?
    job_INFO_1 = new Binary(printerJobSize);
    job_INFO_1.dWord(0,0);                  //    DWORD  JobId;
    job_INFO_1.binary(4,pPrinterName);      //    LPTSTR pPrinterName;
    job_INFO_1.binary(8,pMachineName);      //    LPTSTR pMachineName;
    job_INFO_1.binary(12,pUserName);        //    LPTSTR pUserName;
    job_INFO_1.binary(16,pDocument);        //    LPTSTR pDocument;
    job_INFO_1.binary(20,pDatatype);        //    LPTSTR pDatatype;
    job_INFO_1.binary(24,pStatus);          //    LPTSTR pStatus;
    job_INFO_1.dWord(28,0);                 //    DWORD  Status;
    job_INFO_1.dWord(32,0);                 //    DWORD  Priority;
    job_INFO_1.dWord(36,0);                 //    DWORD  Position;
    job_INFO_1.dWord(40,0);                 //    DWORD  TotalPages;
    job_INFO_1.dWord(44,0);                 //    DWORD  PagesPrinted;
    job_INFO_1.binary(48,systemTime);       //    SYSTEMTIME Submitted;
pJob = new Binary(printerJobSize);
pcbNeeded.dWord(0);
hr enumJobs.call(printerHandle,0,127,1,pJob,printerJobSize,pcbNeeded,pcReturned);
numJob pcReturned.dWord(0);
    for (
nextJob 1nextJob <= numJobnextJob++)
nextOFF_SET = (nextJob 1)*#StructSizeINFO_1;
print " pJob="pJob.dWord(nextOFF_SET),
" totalPages=",pJob.dWord(nextOFF_SET+40),
" принтер=",pJob.dWord(nextOFF_SET+4),     // ссылка на область памяти, где хранится имя принтера
" документ=",pJob.dWord(nextOFF_SET+16);   // ссылка на область памяти, где хранится имя документа
    if (!
hr)
        print
WinAPI::getLastError();
//--------------------------------------------------------------------------------------------- Закрытие контекста принтера
pause;
    return;
AXAPTA 2.5 SP3
Старый 06.02.2006, 16:04   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Binary prnName;
prnName = new Binary(256);
prnName.Attach(pJob.dWord(nextOFF_SET+4), 255);
prnName.string(0);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.02.2006, 16:28   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Спасибо. Заработало!
PS:
Не могли нормальный HELP написать. Редиски...
Dynamics AX: Dynamics AX - Why it's good: Value point two, "The Stack" Blog bot DAX Blogs 1 13.11.2008 13:30
Axapta WinAPI::SewWindow... кто знает как? UNRW DAX: Программирование 2 26.09.2008 15:28
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinAPI::getLastError() DreamCreator DAX: Программирование 4 20.06.2005 10:03
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
