Старый 18.06.2004, 11:14   #1
NJD is offline
NJD
Создание накладного расхода в закупке.
Создаю програмно закупку, и нужно к создаваемым линиям, привязать накладной расход. Это можно делать прямо в лоб, просто создавая в MarkupTrans запись, и привязывая, или нужно как-то хитрее делать?
Старый 18.06.2004, 11:18   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вы хотите делать это програмно ? Или Вас интересует, как это осуществляется через уже готовый интерфейс ?
Старый 18.06.2004, 11:21   #3
NJD is offline
NJD
Програмно.
purchLine.clear();
purchLine.PurchId=purchTable.PurchId;
info(purchLine.PurchId);
purchLine.ItemId=Spt_Temp_Perenos.ItemId; // номенклатура
purchLine.PurchPrice=Spt_Temp_Perenos.PurchPrice; // цена
purchLine.PurchQty=Spt_Temp_Perenos.PurchQty; //количество
purchLine.CurrencyCode='RUR';
purchLine.initValue();
purchLine.createLine(true, true, true, true, true, true);
и сделать накл. расход к этой строке.
Старый 18.06.2004, 11:24   #4
Андре is offline
Андре
Тогда можете
делать прямо в лоб
Старый 18.06.2004, 11:43   #5
NJD is offline
NJD
Я вот так вот делаю, но чего-то ничего не получается -(
или я не прав?
// созд. накл. расход
MarkupTrans.MarkupCode = 'Нак.Ост.';
MarkupTrans.CurrencyCode = 'RUR';
MarkupTrans.Value=12;
MarkupTrans.initFromPurchLine(purchLine);
purchLine.update();
Старый 18.06.2004, 11:46   #6
Андре is offline
Андре
Не могу сейчас проверить, но там кажется связка таблиц происходила по TableId и RecId.
Кроме того посмотри форму MarkupTrans и методы на ее dataSource. Опять же не уверен, но помоему в init() или initValue() эти значения и нициализировались из caller().
Старый 18.06.2004, 12:28   #7
NJD is offline
NJD
сделал вот так - теже яйца, вид сбоку... -(((
просто там стока полей в MarkupTrans, и делать руками запись стремно...
MarkupTrans.Value=Spt_Temp_Perenos.PurchPrice_Upr;
MarkupTrans.TransRecId=purchLine.RecId;
MarkupTrans.initValue();
Старый 18.06.2004, 12:51   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а MarkUpTrans.insert() где?
Но мне кажется, что лучше было бы сделать как в интерфейсе. Сначало завести накладные расходы на закупку, а потом их разнести с какими-то там настройками.
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Вопрос по счет фактуре (закупке) Serpav DAX: Функционал 2 20.12.2007 11:42
Автоматическое создание РБП с привязкой к документу ГК ArtBar DAX: Функционал 3 16.06.2006 10:31
Настройки OLAP для кодов расхода nicko DAX: Администрирование 0 11.05.2005 15:59
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
