#1 |
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами
Используется Axapta 3.0, SP5, FP2, Build #14.0
Ситуация: 1) по некой заведенной закупке типа Закупка в состоянии Открыто были распределены накладные расходы (заведены по закупке вцелом, а не по строкам, и распределены с параметрами Чистая сумма, все строки, распределить все, хотя наверно это не суть важно, т.к. строка в закупке всего одна). Настройки разноски использованного кода накладных расходов: тип дебетования - Номенклатура; тип кредитования - Бухсчет, кред-я проводка - "Накладные расходы по закупке, транспорт", счет по кредиту - 76.04.005. 2) Далее была обработана счет-фактура на все количество, в результате получена также накладная и следущие проводки: (Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки) ДЗП04840; 19.03.000; 60.01.001; 5292,00 - налог ДЗП04840; 10.09.000; 60.01.001; 29400,00 - проводка по сумме закупки ДЗП04840; 10.09.000; 76.04.005; 254,24 - проводка накладных расходов Закупка приобрела статус Оприходовано. 3) После этого выяснилось, что проводки прошли февральской датой, а надо было обработать мартовской. Поэтому возникла необходимость сторнировать накладную и провести заново с правильной датой. Вопросы: 1) Как правильно, по технологии сторнировать накладную по закупке с накладными расходами. 2) (отвечать лучше после ответа на первый вопрос) как так сторнировать накладную, чтобы вернуть статус закупки Открыто и получить в точности зеркальные проводки вида: (Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки) <номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; -5292,00 - налог <номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; -29400,00 - проводка по сумме закупки <номер док-та ГК>; 10.09.000; 76.04.005; -254,24 - проводка накладных расходов т.е. проводки единым документом ГК и корректирующие (отрицательная сумма в дебете) Попытка обработать накладную на отрицательное количество в немедленном получении (с установленным параметром Корректирующая проводка) дает такие проводки: (Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки) <номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; -5292,00 - налог <номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; -29400,00 - проводка по сумме закупки <номер док-та ГК>; 10.09.000; 10.09.000; -254,24 - проводка накладных расходов |
#2 |
Вам перед сторнированием нужно сначала заново распределить накладные расходы. |
#3 |
Сторнировать лучше через немедленное получение (мое субъективное мнение). НР при этом можно только заново вручную вбить.
При создании кредит-ноты по закупке с помощью стандартной функции из накладной НР также восстанавливаются.
С уважением, glibs® |
#4 |
Можно по подробнее, как НР заноново вбить вручную? Пробовался вариант: 1) задать отрицательное кол-во накладной на отрицательное кол-во в немедленном получении в строках закупки; 2) вызов обработки накладной, выбор Немедленное получение и на закладке Детали строки в поле "Накладные расходы" вбивалась сумма НР. Результат: (Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки) <номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; <сумма закупки +сумма НР> <номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; <сумма налога с общей суммы предадущей строки> проводки получаются другие Последний раз редактировалось bes; 03.04.2009 в 13:05. |
#5 |
еще вариант:
1) обработать НР по строке, поставив отрицательную сумму накладных расходов 2) поставить отрицательное количество в немедленном получении строки закупки 3)обработать накладную на немедленное получение. результат: (Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету) <номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; -5292,00 <номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; -29400,00 <номер док-та ГК>; 10.09.000; 10.09.000; -254,24 <номер док-та ГК>; 10.09.000; 76.04.005; -254,24 теперь наоборот лишняя проводка |
#6 |
Для начала попробуйте с отключенной корреспонденцией разнести. Чтобы понять, в ней причина или нет.
#7 |
И все-таки, настаиваю на прочтении статьи Дениса:
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Сразу в первом посте ссылка. В конце статьи как раз описана причина появления и способы борьбы с проводкой: Цитата:
#8 |
А кто сторнировал через немедленное получение: добавляю накладной расход по накладной, распределяю - всё равно требует счет потребления при разноске.
#9 |
Программа не позволяет удалить некорректную накладную и создать новую?
#10 |
Нет.
Ivanhoe as is.. |
| Теги |
| накладная, накладные расходы, себестоимость, сторно |
