Старый 11.03.2004, 13:52   #1
AK-76 is offline
AK-76
очистка InventSumLogTTS
В связи со значительным ежедневным приростом записей в таблице InventSumLogTTS, возник вопрос о возможности её очистки для функционала Торговля-Логистика без сводного планирования.
Насколько я понимаю количество записей пропорционально количеству создаваемых складских проводок с учетом разбиения проводок в журнале комплектации.
Возникло два вопроса:
1. Существуют ли настройки в стандартном функционале, которые влияют на добавление количество записей в ээтой таблице .
2. Допускается ли очистка этой таблицы, допустим по истечении срока. (К примеру свзанный заказ полностью скомплектован и отфактурирован).
Старый 11.03.2004, 16:02   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
"Множественные складские транзакции" отключать не хотите?
Старый 11.03.2004, 17:51   #3
AK-76 is offline
AK-76
да, неплохая идея.
Старый 12.03.2004, 16:45   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Прежде чем отключать "Множественные складские транзакции" я бы посоветовал найти того, кто их включил и поинтересоваться у него о причинах такого поступка.
Не думаю, что кто-то просто так задействовал эту функциональность - не от хорошей жизни ее используют
Старый 22.06.2004, 13:43   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А где в 3,0 такая галка? Что-то никак найти не могу
Старый 22.06.2004, 13:47   #6
Андре is offline
Андре
Администрирование -> Настройки -> Система -> Сист. множ. скл-х транзакций
Старый 22.06.2004, 14:08   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Спасибо, Андре!
Выключены они у меня. Выключены. А таблица-то растет! Дико. 8 440 000 записей за пол-года. В последнее время более резво стала приростать. Есть подозрение, что данные проводки генеряться именно при планировании. В настройках "Сводное планирование - настройки - планы - сводные планы" галка "Складские проводка" включена. Может она влиять на заполнение имено InventSumLogTTS? Сейчас попробую убрать на тестовой базе. На рабочей базе попробуем почистить. AKIS говорит, что у него ничего страшного не произошло. Проверим у себя, постараемся описать. Но, ести кто сталкивался с подобным, откликнитесь, плиз, откуда такая беда (разрастание таблицы InventSumLogTTS при ВЫКЛЮЧЕНЫХ "множественных складских транзакциях") и чем чревата её очистка.
Старый 22.06.2004, 14:10   #8
Андре is offline
Андре
Именно. Зачем, честно говоря, не знаю.
Старый 22.06.2004, 14:52   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Была ведь ветка - точно помню! К сожалению, при переносе куда-то потерялась... У AKISа была точно такая же беда... Насколько я помню, там шла речь о том, что это баг системы, ни на что эти данные не влияют, и что это поправили в SP2.
Вот что сказал Дмитрий (AKIS) по этому поводу:
...В двух словах - это баг, и Майкрософт (конечно же) знает об этом, но разумеется), не чешется чтоб исправить. .... Советуют запускать master planning once in a while - тогда, мол, табличка будет очищаться... Кстати, как выяснилось, чистить табличку мало. Нужно еще почаще запускать optimizations на всю базешку, а то у нее от
ввода-удаления миллионов строк за раз едет крыша..
Он решился на операцию по усекновению данной таблицы:
....InventSumLogTTS действительно почистил. Результат - ничего плохого, кроме хорошего (тьфу-тьфу-тьфу три раза). Поэтому сейчас стал этим заниматься регулярно, во всяком случае как только число записей в ней доходит до нескольких сотен тысяч, что случается раз в три-четыре дня. Правда, удаляю я только то, что имеет Commited=Yes - как мне и советовали. ...
Мы тоже решились на данную операцию. О результатах сообщу дополнительно.
С Уважением,
Георгий
Старый 05.07.2004, 14:28   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Прибили. И очень хорошо себя чуствуем. Глюк-с это, точно. Теперь написан класс, который вызывается из пакета и удаляет все записи раз в неделю.
Очистка номерной серии Anders DAX: Функционал 9 03.12.2010 08:57
Очистка лога изменения складских приемок sergeypp DAX: Администрирование 19 16.01.2008 12:30
InventSumLogTTS AKIS DAX: Функционал 7 29.11.2005 16:47
Очистка журнал баз данных tolstjak DAX: Администрирование 8 17.06.2004 17:35
Очистка складских журналов dyatlowsky DAX: Функционал 0 26.03.2004 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
